Hur skulle ni bytt ut de rötskadade delarna i förrådet på bilden? Eftersom det är knuttimrat så sitter ju allt liksom ihop och den nedersta brädan verkar som jag förstår helt låst av de övre.
Eftersom det bara är ett förråd så får ni gärna tipsa om alternativa metoder också där brädorna kanske inte byts ut men förrådet bara "repareras", även om det inte blir lika snyggt - men med ökad brukslängd och mindre hål..
Kan jag bara måla över och ställa något tungt skåp i hörnet eller kommer den där rötan att sprida sig tror ni? Kände på virket och det är i de mörka delarna blött i ett annars torrt förråd och väder. Såg även en svamp på fasaden typ som en brun/svart ticka.
  • Ett knuttimrat förråd med röda väggar och synliga tecken på rötskador på den nedersta delen nära grunden.
  • Rödmålat knuttimrat hörn på ett förråd med tecken på rötskador och fuktskador.
  • Rötskadade trädelar på en knuttimrad förrådsbyggnad med fokusering på skadad bräda och svamptillväxt.
  • Skadad träpanel på ett förråd med rötskador på nedersta delen och synliga rötter och grus vid basen.
  • Inre hörn av förråd med knuttimrade väggar och tecken på rötskador nederst.
Det där ser ut att vara resultatet av att förrådet är målat med fel färg.
Det tråkiga med det är att alla nedre väggpartier förmodligen kommer att bli sådana inom en inte helt avlägsen framtid.
Såvida det inte är så att det varit ngt tätt mot den bakre väggen som förhindrat luftcirkulation?
Det går såklart att regla upp och såga bort det dåliga och byta mot annat virke. Om det inte är så kritiskt med utseendet.
Det är som du säger den står lite dåligt till så luftcirkulationen är inte den bästa i just den sidan/hörnet... Ska försöka fixa det också.
Men regla upp och byta mot annat virke - hur reglar man upp? Går det att beskriva lätt eller har du någon länk?
