1 759 läst ·
4 svar
4 svar
Byta ut råspont i golvet per rum?
Har ett enplanshus med källare byggt 1965.
Vi upptäckte efter att vi flyttat in att det finns stora problem med knäppande rör i och med att förra ägaren bytt ut uppvärmningen till bergvärme. Knäppandet är ganska extremt och det smäller under flera minuter både när pumpen börjar mata ut nytt varmvatten till radiatorerna men också när värmepumpen slår av. Därför känns det meningslöst att sätta in knäppkärl.
Alternativet som kvarstår, så vitt jag vet, är att bryta upp golvet och frigöra rören och på så sätt bli av med knäppandet, eftersom vi ändå håller på att renovera känns det här alternativet ändå inte så farligt.
Men min fråga är, eftersom planen är att renovera rum för rum (i ordningen: först 3 sovrum sen hall, vardagsrum och kök samtidigt och sist, längre fram i tiden, de två badrummen) går det att bryta upp råsponten rum för rum? Råsponten är lagd innan innerväggarna sats på plats.
Eftersom råsponten knakar när man går på den på en del ställen så känns det dumt att lägga in samma typ av undergolv igen, är det golvspånskiva som gäller? Lämnar jag kvar den råsponten jag inte kommer åt (under innerväggar och platsbyggda garderober)?
Bör jag passa på att göra något annat när jag river upp golvet? Isolera?
Tacksam för alla tankar och idéer. Vill skapa mig en bra uppfattning om vad som behöver göras, i vilken ordning och andra saker jag bör passa på att göra i samband med detta)
Redigering:
Låg i sängen och provade en decibelmätar-app till telefonen. Under 2 minuter knäpper det med en sekunds mellanrum i 34-35 decibel, det börjar dock med att det låter mer som ett automatvapen med väldigt många knäppningar i sekunden). På dagen störs man inte överdrivet av det men omöjligt att inte vakna på natten och hållas vaken tillräckligt länge för att det ska vara svårt att somna om. Knäpper så här minst en gång i timmen (uppskattat, inte fört anteckning). Och sen är det lite spontanknäppningar mest hela tiden.
Redigering:
Hur går rören då i bjälklaget ? troligtvis är det vid genomgånger i trä som knäppandet kommer från , ligger och gnager mot .
Som du säger det är när VP slutar att göra VV som det kommer en skvätt hetvatten eftersom kastventilen är snabb att skifta över
från VV till system , När VP slår av så kan det bli en tryckstöt som förflyttar sig genom rören och ge upphov , den delen kanske går att åtgärda med slang mellan VP och system
Tack för svar.
Problemet för mig är inte bara när VP slår över från VV. Utan även när VP värmt klart elementen och slår av, dvs när rören börjar kylas ner igen. En knäpptank skulle möjligen lösa problemet som uppstår när VP slår över från VV-tillverkning. Men rören kommer ju alltid kylas ner. Problemen är (såklart) som störst vår och höst när VP värmer en stund och sen går i viloläge. Rören värms upp och kyls av mest hela tiden.
Golvet ligger verkligen klistrat mot röruppgångarna på några ställen. Skulle kunna börja att försöka göra något åt det. Förslag på hur man kommer åt att fila eller såga bort för att frigöra rören? Kan inte komma på något där det inte finns risk att göra åverkan på rören.
Produkter som diskuteras: "sågar filar"
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
