Hej allihopa!
Jag ska göra om min tvättstuga som den tidigare ägaren har använt som förråd och är därför inte använd på ett tag. I tvättstugan ligger just nu en plastmatta som börjar göra sitt, den börjar tex lossna i uppviket längs väggarna.
I golvet sitter en plast brunn som är fräsch eftersom den knappt har använts. (Det som är på bilden är bara damm).
Min plan var att dra ut plastmattan och lägga in el värmeslingor och sen lägga klinker med en klinkersockel på ca 10cm. Och sen spackla upp och måla om alla väggar.
Jag skulle behöva lite tips och råd hur jag ska göra med golvet och brunnen, med tanke på att jag tar bort tätskiktet iom plastmattan (det är ett betonggolv under mattan). Hur ska jag gå till väga härefter för att allt ska bli rätt?
Och hur bör jag göra vid brunnen?
Tacksam för alla hjälp!
/William
  • Ett hörn av en oanvänd tvättstuga med sliten plastmatta, olästa väggar och diverse förvarade föremål på golvet.
  • Sliten plastbrunn i centrum på ett grönmönstrat plastgolv med synliga dammpartiklar och uppvik vid kanterna.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Är tvättstugan i en källare med oisolerad platta?
Om inte ska det vara ett godkänt tätskikt på golvet som är uppvikt 5-10 cm på väggarna. Om brunnen är äldre än ungefär 1990 så måste den bytas eftersom det inte går att få anslutningen mellan folien och golvbrunnen tät annars. Om avloppsröret börjar närma sig 50 år eller av s.k. äggskalsplast bör det bytas på en gång så att du inte får riva upp tvättstugegolvet om några år bara för att avloppsröret har spruckit.
Du behöver läsa på branschreglerna från BKR och Säker vatten.
