Ska nu fortsätta med spottar i hallen, men där har jag en lamp-uttag istället för en dosa uppe i väggen.
Tänkte, kan man ha en doslock istället för lamputtaget?
Jag vill ha kabeln in till dosan och inte en kontakt som syns.
Tänkte skära bort lite gips vid uttaget så kabeln inte syns.
Tacksam för all svar
Jodå, det går bra. Istället för att skära i gipset och komma in bakom doslocket så använder du doslock med "näsa" för kabelutgång.
OK, tack så mycker för svaret.
Det blir att skära iaf då det är snyggare att det inte syns några kablar eller så.
Hur menar du? Skall du dölja kabeln hela vägen eller bara där den går in i dosan?
Om den skall döljas så finns det en del regler att hålla sig till.
Då blir det till att "fräsa" ner i gipset då och lägga en slang och sen spackla igen. Har du gips i taket med?
Lampsladd bakom taklisten har man ju sett förrut :)
Japp, det blir att fräsa ner gipset och dra flexslang till uttaget, sen gipsa över och lägga till en doslock.
Det blev ingen fräsning i gipset med flexslang under, pga lathet, orkar inte spackla, slipa och måla om den ganska nymålade väggen.
Jag undrar om jag kan använda lampsladd så länge, och sen om senare kanske kapa av den och koppla in den under doslock med näsa som tomtebloss visar???
http://www.clasohlson.se/Product/La.../223415_6378_7719_X_2007-06-26_091105_323.jpg
Sen undrar jag vilken storlek på kopplingslist det behövs för, mellan förgreningskontakt och trafo ??
http://www.elbutik.se/product.html/belysningstransformator-116v-rund?category_id=1015
Tacksam för svar
