5 038 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Byta ut IKEA Högklassig
Vi tänkte byta ut vår Ikea högklassig (78cm) spishäll mot en från Electrolux (80cm) men vi är osäkra om den kommer att passa. Tummen mitt i handen här hemma har mätt och det ser ut som att Ikea-hällen är 77cm på insidan. Kommer den nya induktionshällen att få plats? Köket i övrigt är ett Ikea-kök.
Den gamla:
Hittar tyvärr ingen länk då den verkar ha utgått, men bör väl ha samma mått som denna då den också är 78cm.
https://www.ikea.com/se/sv/p/blixtsnabb-induktionshaell-ikea-700-svart-60467830/
Den nya:
https://www.whiteaway.se/vitvaror/inbygnadshall/induktionshall/product/electrolux-hob850mf
Tacksam för svar,
Fredrik
Den gamla:
Den nya:
Tacksam för svar,
Fredrik
Hej, tack för snabbt svar! Det missade jag helt, uppdaterar tråden med en annan jag hittade, denna:Hojte skrev:
vad tror du om den?
Den ser ju ut att ha mindre nischmått än du har, 75cm, så då passar den inte,
Har du tagit upp din häll och mätt hålet? Gör det så att du får exakta mått och sen får du utgå ifrån det, och ta en häll som har samma nischmått eller större så att du får såga ut mer.
Mäter 76x50 med lite marginal (typ en halv cm) på sidorna (mäter underifrån). Verkar alltså vara samma som den Ikea som jag länkade ovanför och även samma som Electroluxen som är länkad ovan, eller tänker jag helt fel?Hojte skrev:
F Fredriksvahn skrev:
Den du länka har 75x49 nischmått och då kan det bli så att hällen glider runt, beroende på hur infästningen ser ut, så kan bli så att du måste fylla ut hålet issåfallF Fredriksvahn skrev:
Hmm ja kanske, dock så ser hålet ut att vara lite större (marginellt större) än 75x49, och enligt Högklassigs manual så ska även den ha 75x49, så en häll som har samma nischmått (som den jag länkade ovan) bör rimligen fungera? Eller?Hojte skrev:
Tack för att du tar dig tid att svara
Ja det bör rimligen fungera då issåfall,F Fredriksvahn skrev:
