Känner att jag behöver hjälp nu så jag kan komma vidare. Har ett hus ifrån 70-talet med halogen spottar i kökstaket. Vill nu byta ut detta till led. Var spot är seriekopplad till en trafo. Är ca 5 spotar till varje trafo. Alltså 5 kablar, en i från varje spot, till en trafo. Dom går att dimmra med en lysknapp.
Vill ju göra detta så enkelt som möjligt men reder inte riktigt ut vad jag ska köpa. Nu finns det ju drivdon till varje spot separat osv.
Lättast är ju att behålla kabeldragningen och bara byta ut trafon och spotarna men vad behöver jag för grejer?
Mvh Hills
Mvh Hills
Förlåt mena självklart parallellkopplade. Får skylla på den galna värmen på vinden.
Vill byta ut allt utom kabeldragingen då det blir alldeles för mkt jobb.
Vad jag kan se är 230v kopplat till den första trafon och sedan vidare till nästa osv.
Jag tänker nya spotar och nya trafo/drivdon eller går det inte att göra så?
T Thills skrev:Förlåt mena självklart parallellkopplade. Får skylla på den galna värmen på vinden.
Det finns massor av LED-spottar att väja på idag. Du bör välja på typer som drivs av 12 V (konstantspänning) då kan de direkt ersätta bef. spottar och använda bef. kabeldragning.
Men som sagt, vill du minimera arbetsinsatsen så kolla på LED-ersättare för bef. ljuskällor.
Vilket typ av halogenljuskällor sitter det där idag?
Det sitter 35w 12v halogen lampor i nu. Kan jag byta ut spottarna och behålla befintliga trafos menar du? Att jag kan byta bara lampan vet jag men det vill jag inte.
Har letat och kollat i många timmar nu men får inte ihop vad jag ska köpa. Vill ha nya spottar och nya trafo/drivdon men behålla kabeldragningen.
T Thills skrev:
Hur ser ljuskällan ut?
Det finns startpaket att köpa i de flesta byggvaruhusen, då får du med vad som behövs. Vanligtvis är det då konstantströmsspottar, de ska då kopplas i serie. Det går att koppla om nuvarande kabeldragning för att passa dessa.
Annars får du leta runt efter spottar som du tycker passar, läsa spec. och köpa passande drivdon.
Ska grejorna dimmas, så räkna med att du får göra ingrepp/byte av bef. dimmer.
Vad jag hittat som då tror blir bra: https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-1218-12v?category_id=910
Står ju att man kan använda den gamla kabeldragningen och trafos.
Eller skulle man kunna köpa
https://www.elgrossisten.se/belysning/downlights/downlights-led/hide-a-lite-optic-quick-iso/
där sitter ju drivdonet redan på plats och sedan köpa
https://www.elbutik.se/product.html/forgreningskontakt?category_id=910
och då koppla ihop ex. 5 spottar med förgreningskontakten till en dimmer i köket?
Tycker det är rörigt och hitta vad jag behöver för att det ska bli rätt.
Du får som sagt kolla upp vilken typ av halogenljuskälla som sitter i dina spottar.T Thills skrev:
LED-ersättarna funkar bra. Problemet som kan uppstå är att belastningen blir för låg för bef. trafo/nätdel.
Läs på bef. nädel vad den kräver för min. bel.
Inte helt säker på vad du menar med ljuskällan. Det sitter osram 35w lampor i nu. 6 lampor som mest kopplade till en trafo och 3 som minst. Använder vanliga tryckknappar för att dimmra.
Kan kanske börja byta ut en efter en och se vad som händer.
Om belastingen blir för låg passar en sådan trafo:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ransformatorer/alldimmertransformator-000826/
Känns som det får bli såhär. Köpa G4 led och byta ut dom halogen lamporna som sitter där nu.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 868 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 868 inlägg
Ljuskälla är det som lyser, t.ex. G4-halogen. G4-led, glödlampa osv. Att använda ordet lampa för det är lite oklart eftersom lampa också används för hela armaturen typ en viss taklampa.T Thills skrev:
I stället för att du prövar dig fram till hur många halogen du kan byta ut till led utan att trafon slutar fungera så kan man räkna fram det när man vet vad trafon är specificerad för och det brukar stå på trafon.
T Thills skrev:Inte helt säker på vad du menar med ljuskällan. Det sitter osram 35w lampor i nu. 6 lampor som mest kopplade till en trafo och 3 som minst. Använder vanliga tryckknappar för att dimmra.
[länk]
Det finns olika varianter av 12 V halogen därav frågan om vilket typ där sitter.
Trafon du länkar till ska funka bra.
Lite bilder se om det hjälper. Finns två olika trafos men den ena ser ut såhär. Men kanske bäst att byta alla mot den jag länkade till så blir det rätt direkt Behöver man byta ut något för att dimmningen skall fungera?
