10 226 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Byta ut halogen mot led
Jag har 10st 12 v halogenspotlights GU 5.3 monterade i två olika innertak (5x35 watt, 5x20 watt).
Finns det några LED ledljuskällor jag kan byta ut halogenspottarna mot utan att byta transformatorerna? (Dvs bara montera ur halogenljuskällorna och montera in ledljuskällorna?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Det finns men risken är att dina transformatorer inte klarar av att driva enbart LEDs. Prova. I värsta fall fungerar det inte och då byter du transformatorerna.
Det fungerar normalt inte. Lamporna kommer lysa olika starkt alternativt så är några lampor vara släckta.
Jag köpte billiga transformatorer på Kjell: http://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/stromforsorjning/transformatorer/led-transformatorer
Kan jag behålla befintligt kablage mellan transformator och armaturerna?
Jag har för mig att jag läst att någon ljuskälla från Philips går att installera i befintliga halogenspottars uttag bara wattalet stämmer överens t ex 35 w halogen = 7 watt led. Vilken av deras produkter skulle det vara i så fall?
Vad har nuvarande transformatorer för watt-värden (min-max)?
Det är det första du måste ta reda på, därefter går det att säga vilket watt-tal ledlamporna måste ha som lägst.
Det som kan hända är att transformatorn belastas för lågt så att den inte "tänder" upp.
Jag har ingen dimmer.Demmpa skrev:
Transformatorerna ligger lite dumt till under innertaket så de är svåra att läsa av.
Vad händer om jag köper ledljuskällor med motsvarande styrka (35w halogen = 7 watt led) och testar med befintlig transformator och om det inte funkar så får jag köpa ny transformator. Riskerar jag något (som går sönder t ex) genom att göra så?
Du kommer till 99% säkerhet behöva åka och köpa en LED-transformator oavsett då du troligen kommer uppleva olika ljusstyrka, flimrande ljus eller att en lampa inte lyser.
Det värsta som kan hända (dock osannorlikt) om du vill prova är väl isåfall att någon LED-lampa går sönder efter ett tag, och det är ju inte hela världen. Återkom gärna med resultat!
Kan jag behålla alla gamla kablar till/från transformatorn och de gamla armaturerna?
Observera att du inte behöver köpa särskilda LED-transformatorer. Vanliga 12-V-transformatorer för halogen går bra så länge lasten (i watt) ligger inom rätt intervall. Om du exempelvis byter ut 3 st 35W halogen som idag ligger på en transformator med 35-105 W mot 3 LED-lampor på 5W så kan du köpa en transformator med t ex 10-60W.
Varför skulle det bli olika ljusstyrkor i ledlamporna (om det är samma watt-tal på dom) när man kopplar in tex 5st 7W ledlampor med GU5.3-sockel på en trafo som är till halogenlampor med GU5.3-sockel som är klassad 35-105VA?mg765 skrev:Du kommer till 99% säkerhet behöva åka och köpa en LED-transformator oavsett då du troligen kommer uppleva olika ljusstyrka, flimrande ljus eller att en lampa inte lyser.
Varför skulle det bli flimmer i ledlamporna när man kopplar in tex 5st 7W ledlampor med GU5.3-sockel på en trafo som är till halogenlampor med GU5.3-sockel som är klassad 35-105VA?
Varför skulle en/två ledlampor inte tända upp när man kopplar in tex 5st 7W ledlampor med GU5.3-sockel på en trafo som är till halogenlampor med GU5.3-sockel som är klassad 35-105VA?
Jag ha gjort samma utbyte för något år sedan, ingen i familjer ser något flimmer, olika ljusstyrkor eller att någon ledlampa inte har tänt upp.
Jag vet inte vetenskapen varför det kan bli så, det är bara mina egna erfarenheter när jag bytte ut 12V halogenlampor till LED. I ena fallet så lyste bara 2 av tre lampor. I två andra fall lyste 7 av 8 lampor, samt med olika ljusstyrka och ett obehagligt flimmer.Demmpa skrev:Varför skulle det bli olika ljusstyrkor i ledlamporna (om det är samma watt-tal på dom) när man kopplar in tex 5st 7W ledlampor med GU5.3-sockel på en trafo som är till halogenlampor med GU5.3-sockel som är klassad 35-105VA?
I ett fall där jag bytte ut 230V lampor till LED så var det bara att köra.
Väcker liv i denna gamla tråden, Har tre GU4 spot över diskbänken, ocxh har succesitvt bytt till led när de gamla halogen gått sönder. Sålänge jag hade två led och en halogen hel funkade allt bra, men när nu sista halogenen gått flimrar de två övriga leden. Funderar på att byta tranformator, eller helt enkelt köra med en halogen och de två andra led. Men halogenen kommer ju att bränna ut igen, och jag undrar därför: Det kan alltså, som någon skrev här ovan, inte hända något allvarligt förutom att leden flimrar? Kan transformatorn gå sönder, eller i värsta fall överhettas. (Ser inte hur det skulle kunna bli så, men jag undrar för säkerhets skull).
Tack på förhand!
Tack på förhand!
