· Väster götaland
· 417 inlägg
Har en gammal klassisk 70 tal ringklocka med transformator vid elcentralen, allt funkar.
Vill dock byta knapp eller iallafall byta glödlampan till LED.
Finns några lite roligare nya knappar till ett gammalt system?
Eller ledlampor att ersätta med?
Tror det är en sånhär som säljs fortfarande.
https://www.clasohlson.com/se/Honey...MI8a3uoeuVigMVEwWiAx0UFQO4EAQYBSABEgKCyPD_BwE
Bästa svaret
Tveksamt om du hittar en LED som passar, dom flesta är för 12 Volt. Men den som sitter i vid leverans, är inte av någon större effekt, så köp en ny utedel och byt, då passar allt ihop med trafo och spänning.B Bockstensmannen skrev:
Det är även så att ringklocketrafon lämnar växelspänning, det är inte säkert att en ledljuskälla gillar det.
· Väster götaland
· 417 inlägg
· Väster götaland
· 417 inlägg
Nej flimmer är inget önskvärt. Blir säkert knepigare med växelspänning. Tänkte det borde finnas till tex ledlampor till bilbelysningar/husvagnar 12v men det är ju likspänning…kisumisu skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 092 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 092 inlägg
"Hela tiden"? Då sätter du i en glödlampa med för låg spänning. Hittar du inga andra, löd dit ett lämpligt motstånd som sänker spänningen någon volt.B Bockstensmannen skrev:
Det är en gammal DING-DONG och den finns plats för 4 batterier 1,5 V = 6 V och fungerar på både växel och lik, eller så sitter det en trafo vid centralen som kanske kan ge i steg 6 - 8 volt och kopplad för 6 V .B Bockstensmannen skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 092 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 092 inlägg
En transformator kan bara fungera med växelspänning och du skrev i ditt första inlägg just transformator. Man kan förvisso likrikta efteråt, men när det inte behövs för en knapp med glödlampa och ding-dong så gjorde man inte det.B Bockstensmannen skrev:
Okej är det mest det att du inte hittar glödlampor som passar och har hittat några som är nästan slutförbrukade? Eller som går på fel spänning? När dessa går helatiden.B Bockstensmannen skrev:
Tänkte på det att du skrev byta glödlampor helatiden.
· Väster götaland
· 417 inlägg
Japp, denna tror jag det är. Kul att det fortfarande fungerar, (utom glödlamporna då)J jonaserik skrev:
· Väster götaland
· 417 inlägg
Ja jag tänkte främst livslängden på vanliga gamla glödisar inte är så rolig och rätt meckiga att byta dessutom.kisumisu skrev:
Fast hade även varit lite kul med en kall led i den gamla. Så det blir lite ”gammal men ny” känsla 😀
· Blekinge
· 12 447 inlägg
Googla på LED spollampa. De är visserligen för likspänning men då bör dom ju fungera på rätta halvvågen av sinusspänning som du får från trafon.
