Är i planerings stadiet att renovera tvätten som inte gjorts sedan huset bygges -88. I samband med detta byta ut varmvatten beredaren och FTX aggregatet av märket Metsovent.
FTX systemet idag tar in ute luft som förvärms med frånluften från kök, tvätt och bad innan den förvärmda uteluften leds in i husets luft värme system.
Då utrymmet i tvätten är begränsat kom tanken att istället för ny v-beredare och FTX aggregat använda Nibe F110 värmepump http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/NIBE-F110/ . Men med detta system kommer ingen förvärmd uteluft in i huset, ser en risk med att ändra luftflödet in i huset utan att göra någon kompletterande till lufts anordning som kompensation. Eller är jag fel ute?
Någon som har erfarenhet av detta?
//Thomas
Det du behöver göra är att plugga/stänga alla befintliga tilluftsventiler i rummen och ta upp nya ventiler direkt ut (genom vägg eller fönsterkarm) i de rum som ska ha tilluft.
Jag hade inte valt den vägen, du går från att få uppvärmd filtrerad tilluft inblandad i rummet så att du undviker drag (om det är rätt gjort) till att dra in kall uteluft med risk för kallras och utan motsvarande rening av luften.
Att jag inte heller tror på frånluftsvärmepumpar gör inte saken bättre, men de kan nog funka där du bor.
Om du har möjlighet att placera FTX på vinden så kan det vara ett altenativ
