11 856 läst ·
35 svar
12k läst
35 svar
Byta ut ett stort fönster mot 2 mindre? Förstör husets karaktär?
Jag skulle nog börja med testa om det går att förbättra tätningen innan jag bytte fönster. Men så är jag också väldigt förtjust i att titta ut genom valsat glas.50talshusBlg skrev:
Byt inte alls. Att köpa nytillverkade fönster idag som kvalitetsmässigt (kärnvirke, valsat alt. blås glas, lindrevat mm) motsvarar fönster från 60 talet och bakåt i tiden kostar en förmögenhet. De normalprisfönster som finns på marknaden är ej i närheten i kvalité.
Hmmm,,, Det känns ju som att fönstren är en sån stor bov till inomhusklimatet,, men ni kanske har rätt i att man kan komma en bit på väg genom att kolla tätningen?
Jag har likadana fönster i två rum, fast kvadratiska, med samma typ av upphängning/handtag i ett hus från -57.
I vardagsrummet är fönstret av samma storlek och typ som ditt men med spröjsad indelning i ytterglaset, i övrigt så är det kopplade fönster med 2 lufter.
Vi hade problem med att det var kallt kring fönstren generellt och extra mycket framför det stora fönstret i vardagsrummet med mycket kallras.
Vi delade fönstren och konstaterade att dammlisterna var helt borta på de kopplade fönstren och bristfälliga/obefintliga i de pivot-hängda fönstren. Tätningslist mellan båge och karm var dålig eller borta på alla fönster.
Vi började med att sätta nya dammlister mellan ytter- och innerbåge på alla fönster och nya gummilister mellan bågar och karm.
Det blev en otrolig skillnad på komforten i rummen och kallraset försvann i stor utsträckning framför vardagsrumsfönstret så mitt tips är att du börjar med att göra den åtgärden.
Om man sen tittar på byte av fönster(vilket jag generellt är emot när fönster av idag oftast är av så mycket lägre virkeskvalitet än fönster från tiden innan miljonprogrammet och dessutom inte har samma proportioner och dimensioner) så skulle jag som flera har sagt antingen gå på tredelat med ett öppningsbart och två fasta eller förslaget med ett större och ett mindre där det mindre är öppningsbart.
För att då ansluta i stil med husets tidsepok och det fönsterparti du har på altanen så försök att ha ungefär samma indelning med en mer kvadratisk del och "resten" som det smala.
Det stora fönstret anser jag är lite för stort för att ha ett smalt vädringsfönster och ett brett fönster och bibehålla karaktären av 50-tal.
För att få det bra får nin nog rita upp några olika förslag och jämföra för att komma fram till den exakta indelningen.
Två lufter känns helt fel för huset och för hur man gjorde fönster på 50-talet. Då hade man nog snarare satt två kvadratiska fönster med lite mellanrum.
Hoppas ni kommer fram till en bra lösning som passar huset och ger er den komfort ni vill ha.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "Tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Värmemässigt så ska det nog inte vara något problem med gamla fönster. Jag har konverterat ett hus från -62 till golvärme och på orginalfönstren som är 1,40 breda finns ingen kännbart kallras vid -10 grader. Dock så är tätningslisten ny för innan när den 10-20 år gamla listen satt kvar nynnande man på "Fångad av en stormvind" varje dag.
Mitt tips är alltså, Byt tätningslist och känn efter. Om du trots allt känner att du vill byta bort fönstret köp ett fönster med en ruta, allt annat skär sig. Alla fönsterleverantörer som har trä i karmarna har inga problem alls med att leverera det.
