Byter ut undergolvet pga gammal vattenskada. Det har varit svårare än jag trott att byta ut skivorna (smala bitarna som ligger kvar är fastlimmade till reglarna) de ska bort, har bara inte gjort det ännu. Behöver ta en vinkelslip och kapa stålreglarna så trät följer med och lägga nya reglar.
Nu till min fråga, jag har sågat bort alla dåliga spånskivor. Snittet blir rakt och spånskivorna är ju spontade, kan man bara kapa dem så de blir raka och sen limma/skruva i skarvarna eller hur gör man det på bästa sätt?
  • En person står på ett golv där vissa sektioner av spånskivor är borttagna. Verktyg, inklusive en dammsugare och en vattenpass, ligger på golvet.
Du kan ju inte limma nya mot gamla bara kant mot kant.
Lägg en remsa under gamla skivorna limma och skruva sedan limmar och skruvar nya skivan i remsan.
Protte
Protte
Tack för svar! Vad menar du med remsa? Typ en spånskiva eller?
Typ 10 cm bred bit av överbliven spånplatta, tjock plywood eller något annat skivmaterial som lim biter på.
Protte
Simon Sundberg1
