Mixade plattor, går det byta ut enstaka?
Besvarad 20 jun 2017 av Per Bernhardsson
Jag bygger en villa med Götenehus. I övre badrummet har tyvärr skett en mix av plattor. Alla plattor på väggen är (60X60). Vid Kontrollbesiktning har besiktningsmannen gjort en E anmärkning. Nu vägrar Götenehus att göra om hela badrummet utan vill bytta enbart mixade plattorna, alla mixade plattor sitter på vägen. De mixade plattor finns i zon 1 och zon 2. Vi är inte sakkunniga i frågan. Enligt plattsättaren är tätskiktet gjort av ( Tätskikt med Alfix folie system). Kan man bytta dessa plattor utan att skada tätskiktet? Hur ska man försäkra att tätskiktet är ej skadat efter ingreppet?
Ett antal mixade ligger bakom badkaret och ett antal mixade plattor ligger i lägsta raden av vägen vid golvet. Kan golvets tätskiktet skadads vid bytte av dessa plattor? Tacksam för tips och råd.
Med vänlig hälsning,
Det kan gå att få bort enstaka plattor utan att skada tätskiktet. Hur komplicerat det är beror delvis på vad det är för typ av platta. Erfarna plattsättare vet hur man ska gå till väga och kan hjälpa till med en bedömning.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
