Har monterat ner en kattrastgård. I väggen sitter det en kattlucka som nu försvinner. Hur fixar jag enklast hålet i väggen? Ffa utsidan av hålet jag behöver hjälp med. Går det att ta bort och peta dit enstaka nya panelbrädor utan att behöva plocka ner panelen hela vägen ut till hörnet på huset? Eller går det att skarva på med nån brädstump och täta med något runt om?
Skarva enstaka bräder vid närmsta övre regel. Sen är det en smaksak om man tycker det är snyggt eller ej...
Om du kan få tag på nya brädor med samma profil så kan du byta de två som har hålet. Dra bara ur alla spikar med en spikurdragare i dessa två så får det att få in nya hela.
https://www.biltema.se/verktyg/hand...MIovzp96PS6gIVmN4YCh21pwOMEAQYAiABEgKVp_D_BwE
Om du inte hittar samma profil så kan någon med bordssåg såga ut ur en vanlig planka.
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
T tgr_se skrev:
Tack! Det är bara att lirka in de nya eller? Funkar det även med den sista där det blir lite tight? Känner nog ingen med en bordssåg så hoppas att de går att hitta samma profil. Finns det något annat sätt att lösa det på annars?
Skruva dit en svart plåt och låtsas att det är ett teknikutrymmeSandra___ skrev:
Är de bara rätt bredd så går det bra. De ligger om lott. Hittar du inte rätt så finns denna i några bredder. Blir inte perfekt men duger kanske ändå.Sandra___ skrev:
https://www.byggmax.se/22x120-enkelfaspanel-p08421123
