Vår gamla Thermia har de senaste åren allt oftare drabbats av olika fel, och då pumpen är drygt 20 år kan man misstänka att ökningen av problem är ålderrelaterade, vilket förmodligen innebär att vi behöver fundera på nästa steg. Efter att ha läst Folksams rapport om värmepumpar så blir man dock oerhört rådvill, då det verkar vara en "djungel" vad gäller installatörer på denna marknad. Så första frågan blir alltså, HUR säkerställer man att man får tag på en SERIÖS, oberoende leverantör som kan titta på vårt behov och hjälpa oss att få till ett bra energisystem för villan? Att enbart ta in offerter säger ju inte så mycket? Flera av våra grannar satte in bergvärme för 10 - 15 år sedan, så det är inte heller till så stor hjälp att fråga dom... Och när man ringer Thermia, så vill dom ju självklart inte gynna någon viss installatör. Det är ju inte heller säkert att det är just Thermia vi skall ha. Sedan är man ju lite nyfiken på om det numera är lönt att kombinera bergvärmepump med exempelvis solceller? Etc... Ja, frågorna hopar sig!
En riktigt oberoende firma tror jag inte du kan hitta. Såvida du inte anlitar en ren konsultfirma för förprojektering, troligen inte ekonomiskt försvarbart för en villainstallation.
När jag valde för några år sedan, så valde jag bort firmor som i huvudsak var VVS firmor, jag ville ha en firma som i huvudsak installerar bergvärme, så att de förhoppningsvis utvecklat viss expertis. Av de tre stora så går därmed Nice i stort sett bort, den installeras oftast som bisyssla i VVS firmor, tillverkaren ställer inga krav på kompetens hos installatören. IVT och Thermia installeras av företag som i någon mån är certifierade, även om man inte bör ha överdriven tro på den certifieringen.
Om du med solceller menar, för elproduktion, så har det inget med bergvärmen att göra. Om du menar paneler för att värma vatten med sol, så är det lite av en egen vetenskap i kombination med värmepumpar. Där får du välja firma med stor omsorg. I många fall så försvinner en del av den insamlade solenergin på att värmepumpen får lägre verkningsgrad om vattnet är förvärmt av solen.
Tack, hempularen! Om du har bra erfarenhet av någon av de du valde så får du gärna skicka ett pm med tipset!
Numera blir dom flesta mikroproducenter för el istället för att värma vatten med solceller.
På det sättet slipper du krångliga reglersystem för att docka in det.
Googla på "mikroproducent el" och hämta kunskap och inspiration.
www.solkollen.nu
Tack MagHam! Det skall jag verkligen göra! Vet Du om det finns några firmor i Stockholm som är seriösa och som installerar paneler?
Tyvärr vet jag inte det... Är från Småland själv.
Min svärfar installerade en mikro-sol-el anläggning för ett par månader sedan och tog in offerter från några olika firmor som han hittade i närområdet (Värnamo Vaggeryd mm) någon av dom var en vanlig elinstallationsfirma som även hade detta som marknadsdel.
Du får nog göra jobbet att ta fram några kandidater och sen kolla upp dom helt enkelt.
Om inte någon annan läsare här kan PMa dig nåt bra tips på firma.
Var ? Det står södermanland och undrar om firmor i Stockholm. Vet en bra för Thermia i Sthlm.
Jag personligen tycker Thermia är bäst.
Firman vi anlitade var typ störst på Thermia då, ca 5 år sedan. I princip är jag nöjd, men det var en del småstrul, oc några detaljer som lämnar en del övrigt att önska, så jag vill inte ge en rekommendation, men det var definitivt inte så illa att jag skulle hänga ut dem heller.
Svea solar är många som varit nöjda med bla en kollega som satte upp 76 st paneler!
Nja verkningsgraden sjunker inte nödvändigtvis för att man förvärmer vattnet med solvärme. Dessutom ökar solpanelernas verkningsgrad om man matar dem med 2-gradigt vatten och kan även gå nattetid större delen av året. I en del fall där man har problem med permafrost i borrhålet pga för högt uttag så kan man tina hålet på sommaren med solvärme
Som sagt, skippa vatten-sol, det är ute.
Mikro-el är det som gäller nu.
guggen och 1 till
