Läst mycket här på forumet men detta är mitt första inlägg. Med risk att bli dumförklarad. Jag byter golv i huset. Det är delvis krypgrund delvis källare under och när jag rivit upp en bit ser jag att det först är plank sen är det en form av bräda innan papp och golv. Jag tog med en bit till bygghandeln och bad om likadana. Såg lika ut förutom att den jag köpte är svart på den släta sidan. Personalen sa att det är oljehärdad board jag ska ha. När jag fick hem det upptäckte jag dock att det luktar riktigt starkt. Är det något som försvinner? Har jag köpt fel grejer? Tanken är att byta ut skiv/bräd - materialet, sen foam sen parkett. Bifogar bild på gamla vs nya.
  • Närbild på gammalt golv och ny oljehärdad board, där den nya är svart på ena sidan och den gamla har synliga spån.
  • Gammal och ny oljehärdad board staplade ovanpå varandra, ny med svart baksida.
  • Nedre bild på en oljehärdad board med svart slät sida staplad ovanpå en äldre, brun träskiva.
Varför ska du byta masoniten?
För att jag rivit en vägg och platsbyggda garderober mm för att göra två mindre rum till ett större. Därmed saknas det på flera ställen.
