Ska koppla ur stenålders tvättmaskinen och dit med med en nyare.
Ledningen som den gamla maskiner är kopplad till är vad ja tror en "original" strömbrytare från är huset byggdes -68
Vågar inte ge mig på detta innan ja fått lite klarhet i vad som är vad. Tycker de ser felaktogt ut att brytaren är kopplad till gul/grön och Röd
Bild på gamla maskinens och hur den är kopplad idag. 4 kablar
Nya maskinen har bara dom klassiska 3 gul/grön brun och blå
Röd användes till skyddsjord förr i tiden så det är inte så konstigt att den är ihopkopplad med gul-grön.
De svarta på ovansidan är inkommande faser och den vita nolla. Nya maskinen ska kopplas till en av faserna, nolla och jord.
Röd ledare användes förr för jorden.
Det ser ut som den gamla maskinen nyttjar två faser.
För att vara säker på detta bör du göra lite kontrollmätningar med ett instrument så att du inte lägger ut 400 V till din nya maskin.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Jorden är bara skarvad där, alltså inte kopplad till själva brytarfunktionen. Sannolikt har du röda trådar som jord ut från centralen för de trådar som funnits sen huset byggdes. Men till skillnad från gulgrön som ALLTID är (i en korrekt installation) jord så kan röd ha använts till annat också. I mitt hus från -63 har jag t ex på ett ställe i källaren röd tändtråd och röd jord i samma rör! Så se upp med detta vid eventuella andra kopplingar.
Du kan välja att koppla den bruna i nya maskinens sladd till antingen där den bruna eller den svarta gamla satt. (Vilket som är bäst kan bero på hur övriga storförbrukare är inkopplade.)
Mmm kan vara så. Känns bara fel att lägga brytaren på gul/grön. Vill ju såklart inte koppla in den nya maskine fel. Har dusch och diskbänk i samma rumE etompau skrev:
Aldrig öppnat en sån här gammal dosa för. Mer van med hederliga nolla jord o fas. Ringt runt till olika elektriker bara för att va säker framöver. Men alla som säger att dom kommer förbi under nån efrrmiddag dyker sedan aldrig upp. Är väl för litet jobb för att de ska vara värt att åka ut för.
Om ja mäter med multimeter. Ska ja då har 230v mellan röd och någon av dom 3 svarta faserna. Samt 0 volt mellan röd och blå?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 732 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 732 inlägg
Ja, ca 0 volt mellan röd och vit stämmer, ca 230 mellan röd och svart och även mellan vit och svart, samt ca 400 volt mellan två svarta. Eventuellt har du ingen spänning på den svarta längst till vänster; eftersom den inte användes av gamla tvättmaskinen kan ju säkringen vara urskruvad (eller rentav bortkopplad om det gjorts jobb i centralen).B blink_pj skrev:
