Hej på er,
Jag har en köksfläkt i min bostadsrätt av modell Electrolux 7466/s, Silencetech. Sedan någon vecka fungerar fläkten endast på den lägsta av 3 nivåer. Fläkten är mer än 10 år gammal så känns som att det är dags att byta. Fläkten är monterad bakom en kryddhylla, så vore därför bra att hitta en ny fläkt som har samma mått som min nuvarande. Min modell verkar dock ha utgått.
Jag är helt obevandrad i detta ämne och är därför väldigt tacksam för all hjälp jag kan få av er.
Mvh
Mvh
Det kan vara kretskortet som är trasigt och det kan vara vettigt att byta kretskort istället för att byta fläkt. Jag har en liknande Electrolux EFT60405 och har bytt kretskort 3 (!) gånger. De första 3 kretskorten höll 2 år var och sen var de slut, men nu har det senaste hållit länge ... peppar, peppar. Kolla PNC nummer på fläkten (finns kanske innanför filtret) och sök på nätet vad ett nytt kretskort kostar. Det är antagligen enklare att byta kretskort än fläkt. Jag tror att man kommer åt att byta kortet utan att montera ner fläkten.
Fläktar
Tack för ditt svar!M Maxitupla skrev:Det kan vara kretskortet som är trasigt och det kan vara vettigt att byta kretskort istället för att byta fläkt. Jag har en liknande Electrolux EFT60405 och har bytt kretskort 3 (!) gånger. De första 3 kretskorten höll 2 år var och sen var de slut, men nu har det senaste hållit länge ... peppar, peppar. Kolla PNC nummer på fläkten (finns kanske innanför filtret) och sök på nätet vad ett nytt kretskort kostar. Det är antagligen enklare att byta kretskort än fläkt. Jag tror att man kommer åt att byta kortet utan att montera ner fläkten.
Produktnumret är 942121675
Googlade och fick nedan träff. Är detta vad jag behöver?
https://reservdelarvitvaror.se/shop/panel-5731p.html
Det finns ingen bild på den länken, men det är sannolikt rätt reservdel. På länken nedan ser du hur kretskortet ser ut. Ring och diskutera med nåt företag som reparerar vitvaror så får du säkert prisuppgifter och förslag på hur du kan då vidare.
https://www.huoltopalvelu.com/epage...?ObjectPath=/Shops/Huolto/Products/4055120879
Hej, hur gick d Alex? Bytte du kretskort?Alexandergf skrev:
jag har nu samma problem, köksfläkten går bara på första hastigheten. Har en Electrolux EFT6466s,
Delen kallas ”slid” på shop.electrolux.se o kostar 1628kr, gissar att det är den
https://shop.electrolux.se/search?text=9421216-72
