7 873 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Byta träfasad mot tegelfasad?
Hej, min styvfar ska bygga hus och ska ha tegelfasad, huset är ett 80-tals modulhus som han plockade ner och ska plocka upp på sin tomt, finns det någon bra beskrivning hur man gör när man ska byta ut fasadbrädor mot fasadtegel eller kan någon förklara?
Bäst är väl då att inte sätta upp fasadbrädorna, utan klä väggarna med utegips eller asfaboard. Lämna plats mellan gips/boarden med ca 30-40mm och tegeln. ca 500 ankarspik i rostfritt ca 300mm långa. Tänk på att grunden/plattan måste göras så mycket större att tegeln går att mura upp på denna. Lämna var 3--4 stående fog i första skiftet öppen, för att få circulation på luften mellan tegel och boarden/gips.
Produkter som diskuteras: "ankarspik"
Ankarspik
Ankarspik är speciellt designade för infästning av beslag, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att säkra och förstärka byggkonstruktioner.
