1 690 läst ·
1 svar
1 svar
Byta TMW-panna med EcoLogic till EcoEL (båda i komb. med Ecoair) ??
· Västra Götaland
· 19 inlägg
Hej.
Jag har lite funderingar som jag önskar få lite klarhet i. Vårt hus som är från 1930, ca 180m2 och ligger i Göteborg har en en uppvärmning som består av en Ecoair 107 (från 2007) som är kopplad till en TMW-panna (alpha keram från 1997, kombinerad olja, el och ved) via en Eco logic.
Det som används idag, förutom VP, är pannans elpatron. Oljan är bortkopplad och veden kommer troligtvis inte att används (bekvämlighetsskäl) Det sitter en separat varmvattenberedare på 100L intill.
Vi har bott i huset i ca 1 år och vi är två vuxna och tre barn. Jag fick inte någon riktigt bra genomgång av systemet av den förra ägaren samtidigt som att jag tyckte det var konstigt att VP inte förvärmde vattnet till beredaren, därför har jag haft ett par rörläggare på plats för konsultation. Jag har även pratat med CTC om detta. Gemensamt är att dom vill sälja en EcoEL för att ersätta TMW-pannan. Jag har dock funderat på om det är lönt att konvertera till pellets förutsatt att det inte är mer jobb än någon gång i veckan.
Summasummarum så är funderingarna jag har:
1. ha kvar bef. anläggning där jag dock behöver byta exp.kärl, beredare och blandningsventil
2. ha kvar bef. anläggning men byta oljebrännare till pellets samt övriga åtgärder som ovan
3. byta till en EcoEL och ta bort den befintliga pannan samt EcoLogic.
?? Vad göra??
Eller finns det andra bra alternativ?
/Andreas
?? Vad göra??
/Andreas
En fråga du måste ställa dig är: Vill du helt avhända dig möjligheten att elda med biobränsle. En varm skorsten fungerar som en aktiv del i ventilationen hos äldre hus.
En annan fråga är om din framledningstemperatur är tillräckligt låg för att passa värmepump.
Ett stort hus där isoleringen kanske inte är av dagens standard och en ganska liten luft-vatten pump ger mig intrycket att förra ägaren nog installerade värmepumpen som ett komplement till TMV pannan. Troligen får du stötta med elpatron för att hålla varmt under kallste vintern. Har du dessutom kanske 40 öre i överföringsavgift under vinterns höglasttid så blir elpatron inte särskilt billigt även med dagens rekordbilliga el.
Värmepumpen kör på köldmedia R407 och det innebär att den tappar ordentligt i effektivitet när det blir riktigt kallt.
Avgiven effekt enligt specifikationerna: 4,9 kW vid en temperatur på -10 räcker ju inte på långa vägar för att hålla varmt.
6,1 kW vid 0 graders yttertemperatur är väl inte heller så imponerande. Badkar eller dusch får då säkert elpantronen att gå igång.
Din TMV panna är inte lika bra isolerad som en elpanna. Har du ändå nytta av att få lite värme i källaren kanske den värmeförlusten inte spelar någon roll? Kör du för närvarande bara på el kan du plugga igen rökröret med lite mineralull.
Svårt att se att du får igen pengarna om du ska betala för byte av panna och du ändå måste stötta med direktel ifrån den nya elpannan.
En pelletsbrännare i den gamla pannan som komplement till värmepumpen skulle göra att du slipper direktel helt.
Du får en beg. brännare för 7000-8000 om du kan montera in den själv eller med hjälp av någon bekant..
Varmvattenberedaren ska som du säger vara kopplad efter pannans varmvattenslinga.
