På 70-talet gjorde man om balkongen (tror vid det var) på andra våningen till ett badrum med fönster. Nu ska vi byta fönster där. I övrigt behåller vi de gamla fönsterna på huset. Huset är från 33 men ser ut som det är från 20-talet. Byggdes enkelt och sparsamt.
Hur ska fönsterna se ut för att passa in med övrigt och vem kan tillverka dem?
Bästa hälsningar Per
· Blekinge
· 12 410 inlägg
De flesta fönstertillverkare har en Classic-linje med tvåluftsfönster och spröjs. Dom är dock oftast bredare i karm och båge så att glasytan minskar och dom förefaller klumpiga. PVC är ännu värre i det avseendet.
Personligen tycker jag att vippfönster (pivothängda) är skitfula och föredrar i alla lägen sidohängda. Dom finns ibland även som swingfönster, dvs de kan rotera kring sin vertikala axel så att du kommer åt utsidan för tvätt.
Är det enkelglas och lösa innanfönster? De är snygga i alla fall. Både takkupan i sig och ännu mer dess fönster är lite svåra på det huset. Om det går att dela det i fyra fönster i stället för tre blir formatet lite mer passande. Om det sedan är tvåluft blir det ännu bättre. Jag tror att de bör delas på mitten av ett spröjs precis som fönstret på gaveln.
Är fönstret på gaveln högre än de på takkupan? Skulle det gå att få plats med tre fönster i samma format som det i kupan? Det man skall tänka på när det gäller spröjsning är att det sällan blir snyggt med ett liggande format på rutorna. De får vara kvadratiska och de får vara högre än breda. Men det blir inte snyggt om de är bredare än höga.
Hej Avemo,A Avemo skrev:Är det enkelglas och lösa innanfönster? De är snygga i alla fall. Både takkupan i sig och ännu mer dess fönster är lite svåra på det huset. Om det går att dela det i fyra fönster i stället för tre blir formatet lite mer passande. Om det sedan är tvåluft blir det ännu bättre. Jag tror att de bör delas på mitten av ett spröjs precis som fönstret på gaveln.
Håller med. Hittade denna bild på 20-tal där de har ditt förslag i burspråket. Funderar på att försöka få till något sådant. Vem kan tillverka? Eller finns det att köpa?
