Hej! Jag satt med laptoppen inpluggad i ett ojordat uttag. Hade bebisen i famnen. Sambon kommer fram och säger att det känns som att el går igenom bebisen.
Det låter inte så hälsosamt, men jag har inte läst någonstans att man rekommenderar att byta ojordare uttag till jordade, då moderna maskiner, såsom en Macbook, har inbyggda säkerhetsmekanismer.
Viktigast är att ni har en Jordfelsbrytare installerad.
Om du tittar på stickproppen på sladden till din laptop så ser du bara 2 stift. Det finns ingenting där som kan ansluta till kontaktskenorna på ett jordat uttag. Alltså spelar det ingen som helst roll om uttaget är jordat eller inte.
Till just appledatorer så finns faktiskt två olika kontaktdon antingen jordat eller ojordat. Ofta går det att byta emellan dessa på laddaren.B Bjober skrev:
Moderator
· 57 953 inlägg
På den macbook min son hade för några år sedan var det en ojordad anslutning från sladden till själva laddaren. Fanns ingen möjlighet att få in jord oavsett om kontakten mot väggen skulle ha varit jordad. Men har inte sett hur det ser ut på den macbook han har nu.E EttAnvändarnamn skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
Det kan finnas en medveten svag överledning mellan nätspänningen och sekundärsidan. Det handlar i så fall om några få 100 µA. Det känns men är ofarligt. Andra laddare kan ha en direkt förbindelse mellan skyddsjord och minuspolen på DC-sidan som kan spela in.
Det är mao troligen full normalt. Har du en multimeter går det att bekräfta.
Skulle det vara ett fel så lagar man det inte med en JFB, utan man lagar isolationsfelet först.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Blekinge
· 12 401 inlägg
Har bebisen katthår?O oppelainen skrev:Hej! Jag satt med laptoppen inpluggad i ett ojordat uttag. Hade bebisen i famnen. Sambon kommer fram och säger att det känns som att el går igenom bebisen.
Stickproppen ser ju ut att ha skyddsjord, men jag kan sätta en slant på att det inte finns någon metall i slitsarna där skyddsjorden ansluts. Nu syns inte det i bilden. Man använder en ”skyddsjordad” stickpropp för att den skall kunna sättas i valfritt vägguttag. Men kraftenheten har ju endast en tvåpolig anslutning till datorn, så det spelar ingen roll om man använder ett skyddsjordat vägguttag.
