Jag och min sambo har köpt ett hus på 110kvm (byggår 1959) och fick häromdagen frågan från våra nya grannar om vi vill vara med och ansluta till fjärrvärme. En kostnad på ca 113 000kr givet att vi är minst tre på gatan som ansluter.
Vi får tillträde till huset i början av juli, men vet redan nu att det finns en elpanna från 2008 (IVT - vet ej exakt modell) samt att elförbrukningen (inkl hushållsel) är ca 19 900 kWh/år. Huset värms upp via golvvärme (främst vattenburen, el i ett eller två rum) samt några radiatorer. Nuvarande ägare har sagt att det under året varit tryckförlust i nuvarande värmesystem men att det åtgärdades under 2022, men i övrigt inte rapporterat några problem.
Vi är såklart kluvna. Är det värt att investera i fjärrvärme? 19 900 kWh/år tycker vi är mycket, så det vore önskvärt att få ner det, samtidigt vet vi inte om vi kommer bo kvar i huset allt för många år.
Någon klok med kunskap som kan ge råd? Samt har kunskap kring ev besparing vid installation av fjärrvärme, hur det går till vid en installation av fjärrvärme, alternativkostnaden i att investera i ny elpanna och livslängden på en elpanna. Gärna för mycket än för lite information :)
Energiförbrukningen vet ni redan , 19900kWh.
Så första steget är att fråga vad fjärrvärmen kostar per kWh.
I både elpannan och fjärrvärmepannan ger 1kWh lika mycket värme. Man tjänar inget alls värmemässigt eller ekonomiskt på att byta ut en gammal el eller fjärrvärmepanna till nyare modell. Det är bara kostnaden per kWh som styr kostnaden för värmen.
I en värmepump är det annorlunda. Där tas en stor del av energin från vatten, luft eller mark så där kan olika värmepumpar ge olika mycket värme för varje köpt kWh el.
Precis, ni behöver jämföra fjärrvärmepriset per kWh med el-priset per kWh och ta hänsyn till abonnemangskostnaden för fjärrvärmen. El-priset ska vara rörlig el-nätskostnad, alltså överföringsavgiften per kWh plus el-handelspriset per kWh. Allt med skatter och moms. Leta upp någon som erbjuder fast el-avtal på 3 eller 5 år så får ni en uppskattning på el-priset framöver. Man kan behöva husets postnummer för att söka el-avtal. Vet ni el-nätägare där huset står? Då kan ni räkna ut hur mycket pengar ni kan spara per år med fjärrvärme och ställa det i relation till investeringen. Normalt antar man 5000 kWh/år hushålls-el för en familj på 4 personer så det får man dra bort. Resten är värme och varmvatten. Varmvatten brukar antas till 4500 kWh för en normal familj p å4 personer. Resten är uppvärmning. Om det finns en del el-värme får man dra bort det också t.ex. proportionellt mot ytan i procent av totalytan. Återbetalningstiden är mycket intressant.
Förra ägaren förbrukade ca 20000kWh till värme, varmvatten & hushållsel.
Hur mycket ni kommer förbruka beror på hur varmt ni har det, hur mycket ni duschar, vad ni har igång för elektronik mm.
En elpanna (med vattenburna radiatorer och/eller vattenburen golvvärme), elgolvvärme, elradiatorer ger 100% värme av tillförd elenergi.
Det gör även fjärrvärme (100% värme av tillförd energi).
Vad är den årliga fasta kostnaden på fjärrvärmen?
Vad är den rörliga kostnaden (öre/kWh)?
Olika taxa sommar/vinter?
5000 är imo glädjesiffror.
Vi är 4st familj och det är minst det dubbla i el. Ja det är väll om man snålar rejält man kommer ner till 5000.
Vi har fjärrvärme
Vi har fjärrvärme
Vi är också 4, även om barnen är i förskoleåldern än, och har aldrig kommit upp i 5000, även om det närmar sig.
Och då kostar vi ändå på oss rejält med utomhusbelysning och mysbelysning inne som är tänt alla dygnets mörka timmar (25+ lampor) och jobbar dessutom hemma mycket.
Men visst, har man elbilar, spabad och kör torkskåp, torktumlare och flera datorer jämt så räcker ju inte schablonuppskattningen inte till.
stugan_i_skogen
Vårt hus är lika gammalt som ts men något större. Gör av med 18000kwh fjärrvärme.
Fjärrvärmen var ganska nyinstallerad när vi flyttade in för 12 år sedan. Har alltid stört mej på att det varit dyrt (typ 1kr/kwh nu), men numer har det förstås ändrats och jag är mycket nöjd över det stabila priset.
Att behålla elpannan eller byta till en ny känns inte som något alternativ. Möjligtvis i kombination med en l/l pump. Men annars skall väl alternativet fjärrvärme ställas mot en värmepump och då är det ju bara att börja räkna.
En förväntad stabilare prisutveckling, underhållsfriheten och obegränsat varmvatten är ju fördelar med fjärrvärme som bör beaktas men hur det värderas i sammanhanget är ju upp till var och en
Josth
Vi har ingen elbil men vi kör tvättmaskin och torktumlare och diskmaskin flera ggr i veckan.
3st gaming datorer står konstant på.
Vi kanske inte är "medel" men det känns som dom runt bekantskapen har typ samma :)
