Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Hur tänker du lös kabel hängande från dosa/arbetsbrytare? Isåfall nej det är inte tillåtet
Nu är det en sån äldre variant där man man var tvungen att klippa av kontakten på tvättmaskinen och skala kablarna, skruva fast dem och på med locket.
Tänkte ta en sådan och sätta dit.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...iel/stickproppar-och-uttag/skarvuttag-400177/
Att montera den borde ju vara rätt enkelt, bara skarva kablarna lika långa som kabeln som går in i uttaget.
Det är inte så noga om det är tillåtet, mer funktionen som måste uppnås.
Men andra ord så behöver inte befintlig kabel lossas ur uttaget bara klippa den och montera på kontakten.
Nej.
Men byt befintliga uttaget mot en
https://www.jula.se/catalog/el-och-...allationsmateriel/vagguttag/vagguttag-400553/
eller
https://www.jula.se/catalog/el-och-...allationsmateriel/vagguttag/vagguttag-400601/
eller ett tvåvägs utanpåliggande, beroende på vad som passar.
Glöm inte att installera jordfelsbrytare om det inte är sådan redan, detta är ett krav.
Är det trefasmatning till befintligt uttag får du isolera två faser med t.ex. 2-polig wago 221.
eller
· Blekinge
· 12 447 inlägg
Ärligt talat så begriper jag inte vad du egentligen vil göra. Försök och uttrycka dig lite tydligare.
Tror inte det sitter en jfb där idag, bara enfasuttag för tvättmaskinen.Mikael_L skrev:Nej.
[länk]
eller
[länk]
Jag har lite svårt att greppa hur det ser ut och vad du vill ha. Är tvättmaskinen fast ansluten idag? Vill du ha den ansluten med stickpropp?
Ha en lös snok med ett skarvuttag slängande på väggen är olämpligt och därför inte tillåtet, uttaget ska vara fast installerat i väggen. Finns det ingen jordfelsbrytare så behöver du installera en sån också.
Fast uttag är det idag.Fotografen skrev:Jag har lite svårt att greppa hur det ser ut och vad du vill ha. Är tvättmaskinen fast ansluten idag? Vill du ha den ansluten med stickpropp?
Kommer köra 2 varianter, antingen kapa kontakten på en ny tvättmaskin och skruva ur den gamla och i med den nya på befintligt uttag, vilket jag helst inte vill göra.
Eller sätta något uttag antingen kapa sladden och lämna 10 cm och på med ovan stickpropp eller sätta ett annat uttag.
Alternativet är en skarvsladd på golvet från uttag precis vid badrummet och det vill jag inte.
Sätt en längre sladd på tvättmaskinen? Förstår fortfarande inte riktigt vad problemet är?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
TS skriver fast uttag som troligtvis betyder fast anslutning i dosa från den dosan vill han ha en sladdstump med en hona på vilket är helt fel skriver oxå att det inte går att borra i väggen vilket mer troligt innebär att han inte har nått vettigt att borra med
Hur ska en längre sladd på tvättmaskinen lösa problemet.Fotografen skrev:
Jag vet inte hur jag ska förklara, maskinerna säljs med traditionell stickkontakt, stickkontakt som du sticker i vanligt uttag i väggen.
av denna modell.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...iel/stickproppar-och-uttag/stickpropp-400181/
Uttaget för tvättmaskin idag stödjer inte sådan kontakt, när den tvättmaskinen som står där nu installerade så kapade man av kontakten skalade kablarna och anslöt det i uttaget som sitter på väggen avsett för tvättmaskin.
I dagsläget när när det är dags att byta maskin så vill jag inte kapa kontakten på nya maskinen.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Vad är det för vägg om det är problem med att montera ett vanligt uttag?
Med den inställningen kan du lika gärna koppla in tvättmaskinen med två stålgalgar och en rulle silvertejp.Andy78 skrev:
Vad som är tillåtet och icke tillåtet är baserat på vad som är säkert.
Varför kan du inte bara byta ut din anslutningdosa mot ett envägsuttag, som alla andra hade gjort?
