Har en altandörr med handtag och lås på insidan, inget utvändigt. Dörren är från Elitfönster.
Kan jag byta så det är handtag även utvändigt? Eventuellt även lås utvändigt?
  • Altandörr med insidans handtag och lås, vit ram, synlig terrass genom glaset.
  • Altandörr utan handtag på utsidan fotografierad nära handtaget på insidan.
Mats-S
Inga problem, finns drivor av handtag/låsningar att välja mellan, kanske bäst att åka till någon handlare där du kan få lite hjälp och rådgivning :-)
Mats-S John Smith skrev:
Inga problem, finns drivor av handtag/låsningar att välja mellan, kanske bäst att åka till någon handlare där du kan få lite hjälp och rådgivning :)
Okej, men det ska inte vara problem att borra igenom och få handtag utvändigt också?
Mats-S
Jag kan inte tänka mig att det är något som skulle hindra dig från att ta upp hål för handtag på utsidan, bör vara trä där som du lätt kan ta hål i.
Men du kan ju alltid testa genom att provborra på utsidan med en superliten borr, typ 1mm för att se att det är ok. Du bör även se att det är ok om du demonterar befintligt handtag/lås på insidan.
