2 617 läst ·
3 svar
3 svar
Byta till 3-glaskassett: Hur räknar jag ut tjockleken?
Skall prova att montera en 3-glaskassett i en existerande kopplad båge(70-tal) med 1+1 glas. Blir inte klok på hur jag skall räkna fram hur tjock kassett jag skall beställa. Kan någon hjälpa mig med detta?
Förutsättningar:
Kopplad båge (70-tal), öppnas inåt i rummet. Denna tänkte jag skriva ihop med 5mm distansbrickor så att den inte längre går att dela. Fräser ned den yttre bågen så att den får samma innermått som den inre.
Idag är det 4+4mm glas, CC mellan glasen är 46mm => 50mm.
Kittet är ca 7mm så det kommer att finnas ett djup på 57mm att arbeta med.
Om jag förstått det hela rätt så är uppbyggnaden sett inifrån.
2-3 mm tätlist
XX mm Glaskassett
2-3 mm tätlist
YY mm glaslist
Och allt skall rymmas på 57mm.
Hur tjock glaslist skall man använda?
Säg att jag väljer en glaslist som är 13x13 mm, skall jag då beställa en kassett som är 57-3-3-13 = 38 mm?
Förutsättningar:
2-3 mm tätlist
XX mm Glaskassett
2-3 mm tätlist
YY mm glaslist
Produkter som diskuteras: "distansbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
Jag skulle fundera på vikten också.
Ev. titta på 2-glas isolerkassett med argon och ett energiglas. Gamla bågar och det mekaniska är inte alltid dimensionerade för det om det ska vara öppningsbart fortfarande.
