Tja.
Golvvärmen har pajat och jag misstänker det beror på termostaten. Den är av äldre modell som utgått ur sortimentet. Är det bara att byta ut den till vilken annan termostat som helst?
Gröna och röda lampan lyser ju på termostaten men ger ingen värme.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 113 inlägg
Felet kan ligga i termostaten, värmekabeln eller spänningsmatningen. Då den indikerar värme men inte ge någon värme så skulle jag börja med att mäta ifall det finns spänning på ingång och utgång. Det bör sitta ett relä i den som kanske glappar.
Är det bara att köpa en spänningsmätare på tex jula?Bo.Siltberg skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 113 inlägg
Jag hittar ingen på Jula som jag törs rekommendera. Du får gå till Clas eller Kjell:M Cameltoe skrev:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ovare/fluke-t90-spanningsprovare-690-v-p48332
https://www.kjell.com/se/sortiment/...are/uni-t-ut18a-spanningsprovare-690-v-p48434
http://www.clasohlson.com/se/Spänningsprovare-Benning-Profipol+/36-6631
Under förutsättning att givaren är installerad i ett odeformerat rör och enkelt går att byta. Vet ej om det brukar vara enkelt? Synd att slita ut den gamla o inte få in den nya.E elmont skrev:
Devi Touch tex funkar med de flesta givare (ställbart).
Hej!M Cameltoe skrev:
Har du denna termostat kvar?
Jag har blivit av med "vredet" till min och försöker slippa köpa helt ny termostat....
Ok, om du bestämmer dig för att sälja den, så är jag jätteintresserad av vredet!M Cameltoe skrev:
MVH Laila
laila_kraft@hotmail.com
