11 338 läst ·
44 svar
11k läst
44 svar
Byta termostat golvvärme från analog till digital
Hej jag tänkte byta analoga termostaten till en digital. Behöver lite råd hur jag ska koppla in den nya. Ska även byta givare och undrar vilken färg ska in respektive nummer i den nya termostaten. Är tacksam om nån kan skriva typ brun kabel i nr.1 osv
Färgerna på givarledningen spelar ingen roll, jorden han du med fördel koppla "bakom" med en Wago den behövs inte kopplas in i termostaten, klipp av trådarna så att isoleringen når ända in emot termostaten och inte som nu med en massa naken koppar.
Så brun i nr.2 svart i nr.4 och dem blåa i nr.1 respektive nr.3??E elmont skrev:
Ja, det ser ut så på bilderna ovan. ENligt den gamla så är svart matande nolla, brun går till värmeslingan.H Hampus55 skrev:
Men det kan du säkert avgöra om du ser var trådarna kommer ifrån, om du inte kan mäta.
Men om det är så så är det:
1. Nollan Blå som kommer från samma ställe som svart.
2. Svart (matande fas)
3. Nollan som går med brun
4. Brun
5,6. sensortrådarna.
Det kan hända att du inte behöver byta golvgivaren om den inte är kass. Bara o koppla ihop i så fall och i termostaten ange vilken givare det är. Ofta kan man efteråt se vilken temperatur golvgivaren påstår att det är, har man valt rätt så är det en rimlig temperatur. Även här kan man mäta resistansen över den i förväg så man väljer rätt.
Jag har ny golvgivare som jag ska sticka in i röret. Och jorden ska kopplas ihop bakom termostaten? Så som jag förstår det?Tomtom79 skrev:
4. Brun
Ja, jorden (gröngul) behövs inte till själva termostaten så den kopplar du ihop på ett bra vis bakom. Denna är väl den som är viktigast att koppla ihop ordentligt så om du inte har en låda Wago eller liknande så kan du ju köpa ett sortiment såna för pengarna du sparar! ;-)H Hampus55 skrev:
Jo, jag såg givaren. Det jag menar är att OM den gamla funkar och det går att välja typ i termostaten så är det kanske inte helt tvunget att byta. Finns ju alltid en risk att du får ut den gamla med lite våld men inte i den nya om röret är skadat...
Du har ju rätt men man måste väl veta vilken resistans den gamla har.Tomtom79 skrev:
Precis. enklast är ju förstås att mäta. MEN man kan gissa också. Den jag installerade senast hade valen 2,10,12,15 eller 33 kOhm givare. Väljer du 12 och det egentligen är 10 så kommer den visa typ 20% fel vilket kan vara enkelt att se. Enklare är det förstås om det är 2000Ohm eller 33000 ohm. Väljer du rätt givare visar den rätt.H Hampus55 skrev:
https://www.lip.dk/produktoversigt/gulvvarme/termostater/?lang=sv
Kompatibel med befintlig golvgivare.
Bör funka alltså. Så när du tänkt byta, känn försiktigt på givaren först så du ser om den verkar sitta löst och fint. Vid minsta tvekan, testa att använda befintliga givaren. Går det inte så får du ju riva ut den gamla och peta i den nya.
Den gamla termostaten heter T2 floortemp undrar vad det är för givarekabel till denTomtom79 skrev:
