Två kablar är att rekommendera. Man kan väl splittra en kabel, men då sjunker hastigheten.
L
Det går att dra en kabel och få möjlighet att ansluta två enheter i dubbeluttaget. Men då blir det endast 100Mbit, på båda uttagen så det brukar bli sämre i de flesta fall. Om det är svårt att dra två nätverkskablar och vill köra telefoni på ena måste man splitta på det sättet.
messijah messijah skrev:
Okej då förstår jag. Tänkte passa på att fråga då jag har köpt några likadana kontakter med 2 portar. Måste jag dra 2 kablar från switch till kontakt eller går det att enbart dra en kabel och koppla in för att få nätverk i bägge eller funkar inte det pga ip-konflikt eller liknande? [bild]
Två
Har dragit kablarna via telefonuttag en nu, men det var lite jobb att hitta allt på vinden Nu ska jag koppla in allt. Men, hur vet jag vilken kabel i sladden som ska gå till vad i dosan? Tar gärna en bra guide om ni har någon.
Edit.: En video hade varit guld!
Öppet telefonuttag på vägg med exponerade färgkodade kablar redo att kopplas.
Tack så mycket, nu fattar jag hyr det ska kopplas. Var dock tvungen att beställa ett slitsverktyg för att ha allt hemma.
Har ytterligare 2 frågor.
Ska dra ner kablarna från vinden till tvättstugan genom taket. Hur fixar jag snyggast hålen? Med vp-rör så att man undviker kallas som jag kan täta runt sen?
Och jag behöver en låda att ha allt i. Har sett snygga glaslådor som nätverksskåp, men vart hittar man dom och någon som kan rekommendera ett? Vill att det sitter några centimeter från taket så att jag enkelt kan dölja kablarna som kommer ner från vinden.
Det finns skåp och tillbehör avsedda för detta, brukar kallas "mediacentral". Jag skulle satt en kabelkanal från hålen i taket en bit ner på väggen och sedan mediacentralen. Borra antingen många små hål intill varandra som kabelkanalen kommer att täcka eller ett större för att dra alla kablar i samma hål. Täta runt kablarna med fogmassa sedan så du inte får upp varm (fuktig) inomhusluft till kallvinden genom hålen.
Fördelen att använda en mediacentral är att det finns tillbehör att köpa som passar i den tex paneler för patchningen.
https://www.elbutik.se/category.html/mediacentral
messijah
MultiMan
Vet inte om jag missförstår hur mycket som är gjort men patchkabel (flerkardeliga ledare) är enbart för anslutning till lösa RJ45-kontakter och inte för fast installation i varken fasta uttag eller patchpanel. Det krävs enkardeliga, solida ledare för att få bra kontakt i plinterna (installationskabel).
Jag köper alltid färdiga patchkablar numera eftersom det är så pass billigt, iaf jämfört med förr.
Dock, även om du tänkt krimpa egna kablar (krävs då specialtång) så är 100m onödigt mycket om du inte tänkt göra massa, väldigt långa patchkablar.
Nej, jag har redan dragit installationskablar. Anledningen till att det blev 100m patchkabel är för att jag ville fixa dom själv samt att jag kommer att fixa en del egna längder men max upp till 30-40 meter dock. Men hittade inget under 100m.
Har dock tänkt koppla kameror i framtiden direkt till nätverkskabel. Dessa kommer att gå via vinden till utsidan huset. Då lär jag få dra dom med patchkabel och koppla dom förbi patchpanel en och rätt in i switchen?
Ett tips är att köpa hem en nätverkstestare. Den är ovärderlig ifall man är ny på att kontaktera installations-/patchpanel.
Det är införskaffat!
Fick idag hem denna patchpanel från Kjell. Men jag kan inte fästa kablarna någonstans, vilket innebär att de hänger lösa när jag väl kopplar in dem. Någon annan som har samma eller har jag köpt skit?
Om du menar på baksidan av patchpanelen så kan du montera en sån här att fästa kablarna i. https://www.kjell.com/se/produkter/...el-rackmontering/19-kabelstod-svart-1u-p67656
Bilderna var inte de bästa men jag tycker mig se fästen för buntband på baksidan av kjell panelen. i så fall är det tänkt att man ska komma in med kablarna från sidan vilket är rätt vanligt
