18 307 läst ·
70 svar
18k läst
70 svar
Byta telekabel mot nätverk, var börjar telekabeln?
Tack för tipset! Men en fråga, behöver jag en patchpanel och vad är det för något? Jag har en switch som jag tänkt dra in alla ändar iJ Jan271 skrev:
En cat6-kabel kan vara bökig att få dit hankontakt på. Den är heller inte lämplig att flytta runt så mycket eftersom det är solida ledare i den. Därför sätter man i regel uttag i vardera ände och gör själva patchningen med just patchkablar.
Precis, köp installationskabel på rulle, som har homogena ledare och sätt uttag i varje rum. Finns olika varianter, t.ex. Med sk. Kroneplint. Där alla ledare strålar samman sätter du en patchpanel och sen korta patchkablar till switchen och till inkommande wan. Skickar med en bild, lite rörigt, ska snygga till nån dag.
El måste ligga i rör för att det finns bestämmelser för detta. I princip handlar det om att det ska finnas två isolationsbarriärer och mekaniskt skydd.
Sen skadar det såklart inte att lägga nätverk och högtalarkabler oxå i rör,men det finns inget krav.
Jag har all nätverkskabel (och telefon som dock inte används mer) lösa på vinden. Fast inga möss vad jag vet
https://www.byggahus.se/forum/threads/mats-naetverksskola.23919/messijah skrev:
Okej då förstår jag. Tänkte passa på att fråga då jag har köpt några likadana kontakter med 2 portar. Måste jag dra 2 kablar från switch till kontakt eller går det att enbart dra en kabel och koppla in för att få nätverk i bägge eller funkar inte det pga ip-konflikt eller liknande?
