Har vita kakel plattor i badrummet på väggen och behöver byta ut det befintlig takduschset som är trasigt. Tyvärr har jag inte hittat ett takduschset som matchar hålet från det förra väggfästet. Hur pass synligt blir det när man tätar med silikon? Det är en VVS firma som ska utföra jobbet.
Vi ska sätta in detta takduschset: https://www.hornbach.se/p/takduschs...unner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Behöver man även blandarfäste från samma märke eller går det bra att återanvända befintligt som är 160 cc?
Jag bytte takduschset nyligen och skruvhålen för väggfästet diffade med någon eller ett par cm. Så jag skaffade en stor rund bricka som blev centrerat över det nya håler och täckte de gamla hålet.
Försöker du dölja det gamla med silikon kommer du alltid att se det.
Ok, har du en bild på hur pass synligt det blev. Som jag förstår är hålet mellan 1 mm och 2.8 mm.
Purre
Ett skruvhål efter fäste kommer vara 5-6mm stort skulle jag snarare gissa än 1-2,8mm.
https://www.moraarmatur.com/sv/duschar/mora-mmix2/331800
"Väggfäste fritt justerbart i höjdled, 700–1000 mm från anslutning och 50–110 mm utsprång från vägg, 2x20 mm distanser medföljer, med väggtätning, dold rörskarv."
Säger Mora för denna, sen vad det innebär i praktiken vet jag inte riktigt.
