8 608 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Byta tak... Gammalt hus
Planerar att byta tak på vårat hus i sommar. Pannorna sjunger på sista versen. Det är ett gammalt hus och det finns ingen takpapp. Man har laggt läkt och pannor på "lockpanel". D.v.s man har spikat tumtjocka plank i 20-15 cm bredd som en lockpanel och sedan rödmålat det hela och sedan lagt tegel över. Det finns en del lokala fuktskador. Jag tänkte helt enkelt laga de skadade partierna genom att byta panelen men sedan lägga takpapp på allt nedifrån och upp. Det är väl inga problem med att pappen bara kommer att ligga an mot "locken" på panelen? Andra problem?
Huset är ett timmerhus från 1860 som är renoverat i omgångar.
Riv av lockpanelen och regla upp istället, och lägg råspont på det. sen papp och läkt som vanligt. då ser du att stockarna under är fräscha också.
Vi gjorde så på svågerns hus i höstas. då kunde man även jämna till lite så att taket blev rakt. vi använde 2"4 som vi la uppifrån och ner. det blev kanon.
Beroende på hur djupa och breda mellanrummen är, kanske man lätt trampar söder pappen under arbetet. Annars ser jag inga problem. Ett alternativ är att lägga oljehärdad masonit på lockläkten. Att byta mer tycker jag verkar onödigt.
Är flertalet pannor frostsprängda? Annars är gamla tegelpannor ofta av utmärkt kvalitet och jag skulle i första hand komplettera med begagnade pannor av samma sort.
/Hans
/Hans
Det du har är ett gammalt brädtak, vilket fömodligen har varit yttertak på den tiden det begav sig. Vi har haft samma situation på ett av torpen på landet/sommarstället.
Vi löste det enligt följande recept:
1: Bort med tegel och läkt.
2: Sortera bort det tegel som är i dåligt skick och ersätt senare detta med nytt
3: Spika på oljehärdad masonit med rejält överlapp, ca 30-40 cm. Spikas med pappspik.
4: Upp med strö- och bärläkt. Spikas med 75x2,8 i kryssen.
5: Lägg tillbaka teglet
Om jag skulle göra om det idag, så skulle jag skaffa nytt tegel till hela taket, eftersom det lätt blir problem med passformen om man blandar olika sorter.
Vidare skulle jag spika allt med spikpistol. Bädtaket har nämligen en tendens att inte "svara" så bra när man spikar.
Tänk också på att oljehärdad masonit är ordentligt halt att gå på. Se till att ha en plan för hur du skall undvika att halka ned från taket. Man kan exempelvis rigga två stegar, som man kan lägga över nocken.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Jag vet att denna tråden har varit öppen länge men jag hoppas att någon läser den. =)
Jag hade tänkt att göra så föregående talare och ta bort lockpanelen (eller inte tabort?) och sätta oljehärdad masonit. Men i vilket skede kan man isolera? Vi vill göra detta utifrån för att inte förlora takhöjd inomhus.
Hejsvejs
Hejsvejs
Som alternativ till oljehärdad masonit finns "paroc underlagstak", mycket enklare att jobba med, efter det kan du isolera med exempelvis Thermisol. i övrigt håller jag med mattiasp #4.
http://www.thermisol.se/pdf/tak_isoleralatt_okt02.pdf
Ifall man vill isolera inifrån också är detta rätt ordning då början utifrån:
Takpannor
Läkt
Ströläkt
Thermisol isolering
Oljehärdad board
Gamla brädtaket
Luftspalt (gjord av läkt eller luftspaltskiva?)
Isolering mellan takbjälkar
Ångspärr
Innertak
Ska det vara något mer? Hur sätter man innertaket om man vill ha takbjälkarna synliga?
Takpannor
Läkt
Ströläkt
Thermisol isolering
Oljehärdad board
Gamla brädtaket
Ångspärr
Innertak
Puffar lite på tråden.
Tänkte om man behöver luftspalt när brädtaket ligger omlott (det är springor på 5 cm mellan varje bräda och sedan en bräda till ovan på)? Det cirkulerar ju luft ovan på isoleringen men är detta tillräkligt?
