Jag behöver hjälp med att byta styrwiren på min Park. Det är den wiremodellen med en liten pigg som ska tryckas in i ett hål i styrtrissan
Kolla på förpackningen till vajern, den beskrivningen brukar räcka.
Fick den i en påse av plast utan beskrivning
Vad är det som inte funkar?
Wiren är "bara" att trä på, och spänna. Tänk till innan bara så att den svänger åt rätt håll, alltså när du lindar upp den på spolen fram.
Så jag trycker i pluppen. snurrar upp överflödig wire utan att vrida på ratten?
Japp, tänk som sakt på att snurra de båda ändarna åt rätt håll bara, sedan spänna "lagom" så den ej kan hoppa av.
Så har jag gjort ialla fall.....
Och jag kan ju avslöja att jag en kort period hade "bakvänd" styrning :D
På min Park skulle viren först snurras 1,5 varv runt rattstången ovanför hålet, tryck i piggen, sedan ytterligare 1,5 varv under hålet.
Notera att de två främsta löphjulen sitter på olika höjd.
