Gammal brytare
Ny brytare
Är det fel brytare den nya eller hur ska jag koppla för står som ett frågetecken och fattar inte hur jag ska koppla och jag själv är ny bliven elektriker men tänker om nån mer erfaren som vet nåt om den gamla brytare och hur jag ska koppla på den nya om det ens går.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Du får nog berätta lite mer om vad den befintliga strömbrytaren har för funktioner.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Första tanken är att den gamla är en dubbel trapp ( 6 st skruvar )
Den nya är en kronbrytare
Men det går med en kronbrytare men då är det lite för många trådar.
Protte
Protte
prototypen skrev:
okej men hur kan jag koppla den isf i den nya?prototypen skrev:
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Kan du styra belysningen i hallen från flera strömbrytare?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Bättre bilder (obs pluralis) på gamla brytaren. Vilka trådar sitter under samma skruv.
Bilder in i dosan, vart går trådarna, vilka hör ihop.
"Kopplingsschema" på gamla brytaren, den nya ser vi ju.
Protte
Protte
kan skicks fler bilder men problemet är att på den gamla finns inget kopplingsschema och det är det som gör mig förvirradprototypen skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Det är dem bilderna som man kan ta på Brytarn för o få med allt
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det finns en sexa i gjutningen men om det betyder dubbel trapp.......
Jag lämnar "Walk Over" , det där kan nog få en elektriker på plats att klia sig i håret ett tag.
Protte
Protte
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Det ska gå att lösa, börja med att ta reda på till 100% vilken som är fas (L)
Sen ska vi nog klura ut vad som är ev tändtråd/mellantråd.
