jag och sambon funderar på att byta våra avlopps stammar i källaren nu när vi ändå är igång och ska renovera vårt badrum i källaren. Är det ngn som har koll på hur mycket det kostar med helentreprenad för att bila upp botong golv mm??!!
Hela källaren är 125 m[sup]2[/sup] och vi har 3 brunnar utspridda på lite olika ställen. Likadant, måste man gräva ut trädgården ända till vägen? Det är väl betongrör vid den anslutningen tror jag, ska man byta dessa också?!! Vi ska renovera badrummet på boendevåningen till hösten och då byter vi rören uppifrån till källaren så dessa väntar vi med för att slippa renovera båda badrummen samtidigt...iofs så spelar det ju mindre roll om man ska byta rören, för då kan man ändå inte använda badrummet där uppe...men iallafall...kostnadsmässigt så sprider man ju det hela lite iallafall.
Som sagt, ungefärlig kostnad för att bila upp golv, lägga nya avloppsrör samt gjuta nytt betonggolv på detta sedan.  :)
24 500 :-
(höftar)
Ta dit någon på plats för en offert.
;D Lööövli, jo, vi har tänkte göra detta, men vill ha ngt riktmärke innan. Kostar det över 100 000:- så ligger det lite över vår nivå för tillfället...finns rätt många hål att stoppa i och då kanske vi skjuter lite på det. Tack för svaret dock! Låter rätt så mycket billigare än jag räknar med iallafall...jag trodde nog att jag skulle få svar att det skulle ligga runt 50 000 eller ngt. tack igen!
Men gör er beredda på högre pris. En del är helt sanslösa i sina beräkningar.
Men två pers á 1000 kr/h i en dag=8000 kr inkl moms. Då bör de ha bilat upp ordentligt. Sen en VVS:are som lägger rör ca 8000 kr inklusive material och en dags jobb. Sen gjuta nytt en dags jobb. Lägg på lite resekostnader och annat så borde det hamna där. Märk väl, "borde".
Då utgår jag ifrån att det inte är alltför mycket som ska bilas upp och att det bara är rännorna där rören ligger samt att det inte uppstår några andra otrevliga överraskningar vilket det ofta gör.
ps. Då räknar jag inte med att ni ska byta något utanför huset. Bara nya rör i golvet och nya golvbrunnar. Och att ni själva skyfflar bort betong från källaren mm. Men det är väl dumt att betala någon 500 kr/h för att skyffla undan ens egen skit?
Helt rätt, bara där rören ligger, samt vid brunnarna. Hoppas jag...sen kan det ju komma fram andra obehagligheter som du sa, men man kan ju hoppas att man slipper dessa i alla fall.
Tack för beräkningarna förresten, verkar hyffsat rimligt tycker jag nu när jag tänker lite...man kan ju ha det som riktvärde iallafall...sen kan man ju faktiskt ta in offert från flera olika så kan man alltid spela ut dem mot varandra lite om man är ärlig och säger att man tar ut offert från fler, det brukar göra lite på priset har jag märkt.
Varför byta? om ni inte har ngr tecken på att de är dåliga.
Tecken på detta är : upprepade igensatta avlopp.
Sedan om man bestämmer sig för att byta så finns det rätt så många alternativ..
ett är ju dra dit ngn tub invändigt på de dåliga ställena, blir förmodlingen billigare..
Golvbrunnar kan man ju byta till sådana moderna rostfria med backventil, de är skit bra...lycka till
jo, det är just det...brunnarna sätts igen med ca 6 månaders intervall...vi har haft dit rörmokaren ena gången och han rensade så det funkade igen...ett tag, men sen dess har vi köpt rensband, funkar faktiskt väldigt bra, men det är ju inte så suåper roligt att rensa avlopp en gång i halvåret har jag märkt! Iallafall sa rörkomaren att de är råliga, det svajar i duschbrunnen när man spolar i toaletten, och det är tydligen inte ngt bra tecken. Jag har kollat runt lite på nga andra sajter som jag hittade länkar till i ett annat inlägg, men det är inte ett alternativ...vi bor för långt bort från de som gör sådana lösningar och då blir det resekostnader etc Inte ett alternavit, för då blir det snart lika dyrt och det känns som att om man byter hela stammarna så håller det längre, men tack för tipset dock.
