1 027 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Byta spruckna väggkakel
prova att skrapa bort fogen runtom och sen borde det bara va och slå lite på plattorna med hammare och exempelvis en huggmejsel.
Ner vi rev ner i vårat kök så lossnade vissa plattor på direkten medans några satt lite bättre.. men som sagt, bort med fogen och sen skall det inte va några problem, börja lite lugnt och försiktigt och känn efter hur mycket du vågar slå med hammarn
Jag har knackat mycke kakel då jag jobbade i badrumsfabriken, börja som Hvdv skriver att skrapa fogen, förslagsvis med en bladkniv. Ta sedan hammare och stämjärn och slå bort ett hörn så du kan slå in stämjärnet in under plattan och få bort större bitar. Hörnet kan du få slå bort flera små flisor innan du fått bort så mycke så du får dit stämjärnet. Att slå på plattorna brukar resultera i fler spruckna, möjligtvis om det är betongvägg kan jag tänka mig att det funkar.
Okej, torsdag då
Men håller med grabbarna ovan, bort med fogen först.. Finns fogskrapor på typ bauhaus m.m. Sen knacka bort ett hörn försiktigt på plattan och få under ett stämjärn, sen ska ju väggen rensas ren från gammalt fix o annat bös innan den nya plattan ska dit..
Har du sån tur att det är 3 plattor i anslutning till varandra eller en i varje ende o en i mitten
Produkter som diskuteras: "fogskrapor"
Fogskrapa och fogutjämnare Wolfcraft
Verktygssats för reparation av fogar
149 kr inkl moms
