Ytterligare en fråga i ämnet koppla spis.
Jag har idag en traditionell spis och ska byta till separat häll och ugn.
Spisen är ansluten till en perilex-dosa, fullmatad med 3 fas 16A. Går det att byta ut perilex-uttaget till en kopplingsdosa och dra in en 3G-kabel med 1 fas från ugnen och en 4G-kabel med 2 faser från hällen? I kopplingsdosan fördelas de 3 faserna som ovan medan ugn och häll delar på nolla och jord.
Vilken kabeltyp passar bäst för ugn/häll-installation? EKK (entrådig/plast/plast) eller RKK (flertrådig/plast/plast). Eller rekommenderas någon annan kabelklass?
//Pelle
//Pelle
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det man brukar göra är att låta hällen vara ansluten till befintligt eller nytt (fullmatat) perilex-uttag samt dra ut den oanvända fasen, nolla och jord till ett vanligt standarduttag (Schuko) för ugnen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Enklast är att köpa ett färdigt sladdställ t.ex. https://www.eldirekt.se/elmaterial/kabel/anslutningar/sladdstall-perilex-14m
Eller återanvända det som sitter på spisen idag (om den ska slängas).
Det känns väl smidigast att köpa en ny? Den gamla är ju typ 30 år gammal.BirgitS skrev:
Till hällen skulle man kunna köpa en färdigmonterad perilex-kabel, men till ugnen behöver jag komplettera med en ny kabel för att ansluta till det vanliga 1-fas uttaget, förutsatt att man installerar 2 uttag enligt ditt förslag.
Blir RKK, 1,5 mm2 bra?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Numera är det väl vanligt att man har kablar med Q i stället för K, alltså RQQ utan PVC.
Tillägg: Även för vanlig kontakt finns det ju färdiga sladdställ om man föredrar det.
Är spisen så gammal förstår jag att du vill ha en ny kabel.
Moderator
· 56 238 inlägg
Observera att kabeln från perilexuttaget till uttaget för ugn skall vara en installationskabel för fast förläggning, ex. EKK. Inte RKK.
Det verkar inte riktigt råda konsensus här på forumet. På näthandlarna säljs färdigmonterade Perilex-kablar av typen R (exempelvis RKK) enligt gammal sätt att ange kabeltyp eller F (exempelvis H05VV-F) enligt nytt sätt att ange kabeltyp. Dom verkar utan undantag ha tjockleken 1,5 mm2.H hempularen skrev:
Så, RKK eller eventuellt RQQ för att ansluta häll/ugn till närmaste kopplingsdosa kanske inte är så tokigt?
https://www.elgrossisten.se/install...kontakt-med-kabel-till-spishall-perilex-1-3m/
https://www.ahlsell.se/10/el-1/cent...r-skarvkablar-kabelvindor/sladdstall/2404591/
Produkter som diskuteras: "kabelvindor"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Precis som hempularen säger så ska uttaget installeras med riktig installationskabel. Med samma area som perilexuttaget matas med.
Mellan hällen och perilexuttaget är det bäst att använda ett färdigt perilexsladdställ. Ugnen kopplas in i uttaget med anslutningskabeln som sitter förmonterad på ugnen, eventuellt behöver den kompletteras med stickpropp.
Det viktiga är att du har anslutningskabel (med rätt area) till anslutningen tex RKK/RQQ och kabel för fast förläggning (med rätt area) till uttagen.tex EKK/EQQP Pelle85 skrev:Det verkar inte riktigt råda konsensus här på forumet. På näthandlarna säljs färdigmonterade Perilex-kablar av typen R (exempelvis RKK) enligt gammal sätt att ange kabeltyp eller F (exempelvis H05VV-F) enligt nytt sätt att ange kabeltyp. Dom verkar utan undantag ha tjockleken 1,5 mm2.
[länk]
[länk]
E elmont skrev:
Denna funkar kanon om man vill dela. Annars är det en vanlig Ted dosa som gäller med ubåtar.
https://www.elbutik.se/product.html...jnX9bBha2CrH7upCjSwAwl9ImILgbm3hoCpzoQAvD_BwE
Moderator
· 56 238 inlägg
Här pratar vi om helt olika saker.P Pelle85 skrev:Det verkar inte riktigt råda konsensus här på forumet. På näthandlarna säljs färdigmonterade Perilex-kablar av typen R (exempelvis RKK) enligt gammal sätt att ange kabeltyp eller F (exempelvis H05VV-F) enligt nytt sätt att ange kabeltyp. Dom verkar utan undantag ha tjockleken 1,5 mm2.
[länk]
[länk]
Kopplingen mellan en kopplingsdosa, i det här fallet ditt perilexuttag. Och till enfasuttaget för ugnen, skall utföras med en installationskabel. Från uttaget till apparaten, i det här fallet hällen resp. ugnen, där använder man anslutningskablar ex, RKK.
En installationskabel har en mera tålig isolering. Den kan sitta under många år. MEN den är styv, den har trådar i sig med bara en koppartråd (grov), den tål inte att böjas om och om igen. Den är avsedd att sitta fast klamrad mot väggen.
Anslutningskabeln med RKK är mjuk, trådarna i kabeln består av många tunna koppartrådar. Den tål att böjas i det oändliga. Den har en mjukare isolering som inte är lika tålig mot mekaniska skador.
