roland53 skrev:
Jag hade nog köpt 2 st 90 gr spirorörs vinklar, demonterat den flexibla slangen, monterat spirovinklarna precis under skåpets överkant med några cm luftspalt mellan skåp och rör.
Då blir anslutninen parallellförflyttad till ungefär mitt i skåpet där den nya fläktens rör befinner sig.
Använd samma flexibla slang.
Om det finns hyllor i skåpet får nya sådana anskaffas och nya hål för slangen sågas upp.
Totalkostnad kanske 300 spänn.
TS vill ha en kåpa likt denna: http://www.tretti.se/m/vitvaror/koksflaktar/frihangande/thermex-romo-fh-90-u-motor
Då funkar inte ditt förslag.
Den här frågan har legat vilande ett tag men nu har ny spishäll och ugn kommit på plats och nästa steg är att fixa denhär spiskåpan som jag vill ska matcha ugnen i rostfritt.
Jag mailade först bostadsrättsföreningen som skrev tillbaka att jag skulle skicka ärendet som en felanmälan till ISS så det kommer upp till deras kännedom.
Det jag skrev är följande:
Hej, jag skulle kontakta er med min fråga om hur man går till väga för att flytta fläktslangen några decimeter till vänster så den ligger centrerat ovanför spisen. Så man kan montera ditt en ny spiskåpa.
Har ni någon VVS-tekniker som gör jobbet eller hur fungerar det? Och vad kostar det i så fall?
Hälsningar
Peter Westerlund
Till svar fick jag följande:
Om du menar med att ” flytta slangen ” att flytta anslutningen i väggen , så är svaret nej.
Du har inte lov att göra ingrepp i ventilationssystemet.
Vill du i alla fall göra ingrepp pratar du med förvaltaren, Magnus ******** eller Denis *****
020 – *** ***
Björn Iss.
Vet inte riktigt om jag är så nöjd med svaret. Han nämner att något kommer ur väggen? Borde jag nämna att det är en T-koppling det handlar om?
Det står ju "Vill du i alla fall göra ingrepp...". prata med de där personerna så löser det säkert sig.
Lite märkligt uttalande kan jag tycka att han först säger att man inte får göra det men sen säger hur jag går till väga för att trotsa det?
Jag vill inte göra något olovligt.
Tjenare, Peter ska du bara ta bort skåpet ovan spis? Kommer inte din fläktkåpa se väldigt inträngd ut?
Tja Anders, joo det är en detalj jag själv funderat över och fått påpekat tidigare. Men har sedan sett lite bilder på andra kök där det är så och tycker det ser rätt bra ut.
Tyvärr vet jag inte vad jag har för alternativ, eftersom jag har spiskåpa utan motor är utbudet inte så stort. Ett alternativ vore en underbyggnadsfläkt. Men den tänkbara varianten där är bara 3,3 cm hög och skulle då sitta alldeles för högt upp så kanten under inte blir i jämnhöjd med skåpen.
Utseendemässigt, att välja mellan en rostfri fläkt som sitter inträngd bland skåpen eller som idag en ful vit fläkt som skär sig enormt mot den snygga rostfria ugnen, då väljer jag nog ändå trånga fläkten.
Den rostfria underbyggnadsfläkten är dock kanske det bästa om det är så att röret kan sträckas diagonalt i skåpet, får man göra så? Det skulle dock förstöra hela förvaringsutrymmet i skåpet men....
Jag tror mer på en snygg rostfri skåpsfläkt. Tänk på om du kör på spiskåpa så kommer du behöva täckskivor på skåpen brevid och de bygger en del också
Fläkten får du inte använda, den kan förstöra för grannarna, och kopplar du inte in motrn så kan det bli problem med cirkulationen då de stillastående fläktarna kapar flödet.
Det finns ingen version som är gjord för självdrag?
edit:
Typ av fläkt Centralventilation
Jag måste vara blind
Anders, precis. Jag har varit mycket noga med att kolla att det är spiskåpa utan motor. Tyvärr är utbudet väldigt begränsat av denna typ men denna var en av få jag hittade.
Bilden på tretti.se är dock på en med motor men som personen i kommentarerna nämner så är det bara att tretti.se lagt in fel bild.
Var det någon som visste om det är okej att dra slangen diagonalt uppe från höger hörn ner till mitten?
Du kan nog i princip dra röret hur du vill, men det måste vara ett visst fritt utrymme till brännbart föremål (läs köksstommar) och eventuellt kan sotaren kräva att det finns renslucka lätt åtkomlig.
Det bästa är att konsultera sotaren där du bor, då får du besked om hur dom tolkar reglerna och du kan då även få vilka mått som gäller till brännbara föremål.
I vissa fall kan sotaren också kräva att ditt rör är brandisolerat med nätförsedd isolermatta.
