· västra götaland
· 116 inlägg
Fick en annan spis som jag tänkte koppla in men då ser jag att den bara har 4 stift och den gamla har 5, jag gissar på att den nya inte har någon nolla? Kan jag koppla in spisen? En elmotor kan ju gå åt fel håll..........om faserna ligger fel. Vad händer med spisen
Hej, Jag har omvända problem. Den gamla spisen hade 4 stift och den nya 5. När jag pluggar i kontakten får jag inte ugnen att fungera som den ska. Vad kan jag göra?
Har du ett mätinstrument? Kan du ta en bild på spisens inkopplingsanvisning? Gärna även till den gamla spisen. Det kan vara ett par olika saker som är fel.F Familjen Saghir skrev:
Här kommer bilder på den nya.A Avemo skrev:
Äldre hus har inte fullkopplade preliex uttag.F Familjen Saghir skrev:
Risk att du har rökt den nya om det är kopplat enbart för att passa den gamla kontakten.
Men det är bara vad jag läst/hört.
Du får bryta strömmen och öppna strömkontakten och se om alla kablar är där.
Då har du säkert ingen nolla i vägguttaget, det var vanligt förr att man snålade in på det eftersom den inte behövdes eftersom alla spisar gick på 400V.
Du måste få in en nolla i väggutaget annars funkar inte spisen (och kan gå sönder),
Jag har själv nyss fått dra in en nolla i mitt perilexuttag för det fanns inte...
Tack för alla svar! Nu har jag bara testat att köra ett par gånger, innan jag kopplade in den gamla för att fixa lite mat. Hur stor är risken att den nya har gått sönder?D Dilato skrev:Då har du säkert ingen nolla i vägguttaget, det var vanligt förr att man snålade in på det eftersom den inte behövdes eftersom alla spisar gick på 400V.
