Hej, jag har en fråga angående denna spotlight jag köpt på clas ohlson: http://www.clasohlson.com/se/Halogenbelysning-spotlight-Capricorn/36-2501#moreinfo . Det är så att jag gärna skulle vilja att sladden var 3-4 meter istället för de 2m den är på nu. Jag har kikat på följande kabel: http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=22371 . Min fråga är alltså, kan jag ta bort den gamla sladden och kopppla in den nya sladden ovan? Jag skär självklart av förlängningskopplingen och skalar fram sladdarna.
Tack på förhand!
Så länge det är en dubbelisolerad produkt (dvs. samma EURO kontakt) idag så skall det inte vara några problem. Är ju en 230VAC lampa (GU10). Så ingen trafo eller annat som kan vara känsligt för spänningsfall.
Tack :)
Tänk bara på att skala kabeln på samma sätt. Då själva manteln kan vara (är) en del av isoleringen..
Självklart! :)
