21 549 läst ·
10 svar
22k läst
10 svar
Byta säkring från 16a till 25a?
Vi har kopplat in en varmvattenberedare utan tank (genomföringsvariant) som behöver 25a. Elektriker har satt in 25a säkring i just det huset. Däremot går säkring 16a/500v (gammal variant, alltså porslinspropp) i ett annat elskåp (elskåpet har maxbegränsning på 400v)
Vi har köpt nya säkringar som är 25a/500v - kan vi bara sätta in de i höljet? De passar i höljet men är något kortare än 16a.
Att säkra upp från 16 till 25 gör man inte utan att först kolla så ledningen tål det. Dessutom skall du inte kunna skruva i 25 utan att byta passdelar först. Så mitt tips är att du kontaktar elektrikern igen.
Nej
De kommer inte att passa i Bottendelen (som på elelektrikerspråk heter PK) Och det finns ett mycket gott skäl till att det är så.
Om du säkrar upp måste du räkna på dimensioneringen av kabeln och för 25 A krävs minst 6kvadratmm och du har sannolikt 2,5 mm2 och då kommer du att överbelasta den med risk för brand.
Det är behörighetskrävande att byta större säkring. (På goda grunder)
Huvudledningar brukar vara 6 mm2. Men det måste kollas upp av en elektriker innan uppsäkring.
Troligtvis är 16 a säkringen en s.k. mätarsäkring där ändringen måste anmälas till elleverantören av den behöriga elektrikern på firman. Den ändringen påverkar ofta elräkningens fasta avgift uppåt med med några tusen kronor per år
Det är lite konstigt att en seriös elektriker monterar en sådan genomströmningsberedare utan att kontrollera att alla säkringar håller rätt storlek och kablarna är rätt dimensionerade i hela anläggningen som föregår apparaten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 401 inlägg
Det är inte så att man har satt 16A-säkringar i en 25A-bottendel?
Hej Porslinsäkringar passar i höljet upp till 25A. Bottendelen är en "distansbricka" som sitter fastskruvad i centralen och har ett hål som passar den smalare delen på säkringen. Detta hål är större ju högre ström som säkringen tål. en 16A säkring funkar i en 25 A bottendel men inte tvärs om.
Om du inte är säker så ska du inte hålla på att trixa med starkare säkringar själv. Ta dit din elektriker och be honom kolla om det går att byta till större säkring.
Det är stor brandrisk om man gör fel. Speciellt som du kommer att lasta på ordentligt.
Produkter som diskuteras: "distansbricka"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
En elektriker är på väg hit imorgon för att undersöka hela installationen, tack för hjälpen
