Skall renovera ett badrum från mitten av 60-talet. hade en vvs kille här som kikade på det och han tyckte att vi skulle byta både vattenrör och avloppsrör ner till källaren. toaletten är på övervåningen och dessa ledningar går ner under trappen ner i källaren. så det är relativt lätt att byta ut det.
men vill ändå inte bli blåst av han.. behöver man verkligen byta ut det? vattenrören är i koppar samt "plast" avloppsrör. känns ju "relativt" modern (huset är från 1926) men ändå 40+ år gammalt.
räknar nog med att denna badrumsrenovering kommer att hålla i 10-15år innan det blir dags att riva i det igen. skall jag vänta med att byta ut rören tills dess? eller är det lika bra få det gjort på en gång? är det risk att de gamla rören går sönder nu när det man börjar riva i det och renoverar badrummet?
På 60 talet limmades troligen avloppsrörsmuffarna på ena röret och limmet påverkar plasten så det kan gå tvärt av. Chansen är väl som att vinna på en trisslott.
Kopparrören borde väl klara sig.
Protte
Ska du ha dold rördragning?
I så fall så beror inte bytet på att rören är slut. Det är för att undvika dolda skarvar. Nuförtiden är det vanligt att dra PEX rör som skarvas i en för ändamålet avsedd låda placerad t.ex. i källaren eller där den inte stör utseendemässigt. Från lådan dras oftast 2 varmvatten och 3 kallvattenrör (för toa, handfat, dusch).
