Vi har en plan att installera sprinklersystem till vår 600 kvm stora gräsmatta. En kille på gardena ritade upp hur det skulle se ut, men efter att jag gjort ett vattenflödestest (10L på 45 sekunder) så sa han att det är för dåligt och vi måste ligga på 15-20 sekunder för att fylla 10 L.
Kopparöret som går till dagens utkastare är 15 mm. Då slog det mig att man kanske kan öka flödet om man kopplar in 22mm eller 28 mm kopparör från huvudledningen. Vad tror ni om det? Tänker att jag kan ta bort ormboet i bilden nedan och koppla på ett nytt rör som går till en ny 22/28 mm utkastare.
  • Kopparledningar och ventiler för vatten på en vägg, potentiell utgångspunkt för sprinklersystem.
Ett bevattningssystem av det slaget skulle jag nog inte koppla in på en vanlig hobby utkastare överhuvudtaget.
Annars blir det som en verkstad jag jobbade i tidigare. De byggde nytt och jag specade tidigt att jag ville ha rejäl spolslang och typ brandpostmunstycke så det vart lite fart i det hela. Munstycket fick jag men monterat med adaptrar till vanlig trädgårdsslang på klena rör. Munstycket hjälpte föga liksom.......
Jag behöver vid närmare eftertanke inte någon ny utkastare utan jag kan behålla den gamla med 15 mm rör för att göra diversebevattningen.
Den grövre röret kan jag koppla direkt till bevattningssystemet.
