Jag har ett ljusrelä med rörelsevakt/sensor för att styra taklampan. Jag vill ta bort den och sätta in en hederlig brytare.
Det som skapade ett problem för mig var när jag tog ut relät ur väggen och såg att det gick tre kablar in i det.
Hand håller ett ljusrelä med rörelsevakt och tre kablar mot en öppen eldosa i väggen.
De brytare jag kopplat in tidigare så har det bara varit två kablar, L och N.
Så nu blir min fråga, hur kopplar jag in den nya brytaren.
Hand håller ett ljusrelä med rörelsevakt/sensor med synliga kablar för installation.
Tack på förhand!
Kabeln som går till N ska ej användas i den nya brytaren, isoleras, alt. kopplas till en av brytarens X-plintar.
De två kablarna L och L´ kopplas in i brytaren. L till L och L´ till pil ut.
Tack, ska prova detta!
Edit: funkade kanon, tack för snabbt svar!
etompau
