Kan det gå relativt smidigt att byta plats på kök /vardagsrum och går det koppla in vatten om rören ligger relativt nära utan att behöva riva upp golv mm ? Är helt novis på detta och kan känna att jag har helst köket mot framsidan där vi har flera stora fönster och vardagsrum mot baksidan där nu kök är
Hej. Både vatten och avlopp kommer behövas flyttas. Har ni källare eller vilken typ av grund har ni?Vitategelvillan68 skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Utan att ha en ritning på hur vatten och avlopp går så är det svårt att säga men troligast är att man måste bryta upp större delen av golvet mellan kök och vardagsrum för att flytta vatten, avlopp samt el till ny placering.
Självklart är det genomförbart men ett stort jobb för att detta ska gå att lösa.
Vi har källare och under vardagsrummet ligger vatten ledningar osv ,Förstod nästan att det skulle bli omfattande att göra på det viset ,Om man gör sovrum av vardagsrummet är det ganska exponerade Iom stora fönsterT Tompafix skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Men om källaren går under hela huset så går det ganska enkelt att dra om rören och elen, visst det är lite jobb men betydligt lättare än att behöva riva upp golven..
Vart sitter ni och äter utomhus? Är det bättre utsikt på framsidan än baksidan?
Väcker frågan bara för vi ska göra precis tvärtom, flytta köket från framsidan tillbaksidan, våra främsta argument är:
1) Man kan då enkelt hålla koll på barnen i trädgården, samt att utsikten är mycket bättre än på framsidan.
2) Vi sitter gärna ute och äter på sommaren, och är lata av oss, vill därför komma direkt in i köket från uteplatsen på baksidan.
3) Vi får ett bättre flöde mellan matbord och kök, då vi idag har matbordet mot baksidan med en vägg emellan. detta retar gallfeber på oss då man måste springa runt väggen för att se "just det jag hade inte dukat fram nån ketchup". Väggen i fråga går inte att ta bort pga en massa ledningar. Enklare att flytta köket. VVS tar vi från toaletten via krypgrunden.
Att ha köket på framsidan var väl främst för att det ofta var norrsidan och ljuset var väl inte så störande där, som mot söder. Jag tycker dock att fördelarna uppväger nackdelarna.
/S
/S
