Jag har en fråga.
Vill gärna byta parkettgolv i ett rum.
Som är ett "extra rum" som avgränsar och gör köket mindre.
Denna vägg som "avgränsar" är byggd uppe på parkettgolvet vi nu vill ta bort i "sovrum2" på bilden.
Hur får man lättast bort detta parkettgolv utan att behöva riva denna vägg som avgränsar till köket.?
(Det röda på bilden är det golv vi vill byta ut)
Väggen mellan "sovrum2" och "kök" är inte bärande.
Så tacksam för svar eller tipps hur man kan lösa detta!!
//Linda
  • Planritning av ett hem med markerat parkettgolv i rött som ska bytas i "sovrums2"-området.
Är du helt säker på att väggen är byggd på parkettgolvet? Oftast brukar man resa innerväggarna och sedan lägga golvet nämligen men kan ju vara så att tidigare ägare har haft behov av ett till sovrum och därför byggt väggen på golvet.
Dem kanske hade planer på att riva den när barnen flyttade ut, men vad vet vi :)
Det absolut enklaste är att lägga ett nytt golv ovanpå det gamla.
Annars:
Lossa tröskel in till sovrum 2
Lösgör golvlisterna försiktigt om det går (så kan dessa återanvändas) här ser du ju om golvet ligger under båda väggarna eller bara den ena som du beskriver!
Låna/köp eller hyr en multimaster och såga hela vägen vid väggens syll(alltså mot botten på väggen)
mot köket (och eventuellt det andra sovrummet)
Kommer det eventuellt upp rör ur golvet till en radiator vid fönstret, så såga även försiktigt runt där med så att du kan lösgöra golvet och sedan börja plocka brädor från fönsterväggen.
Golvet bör sluta under tröskel in till rummet :)
Du bör kunna plocka ut den sista golvbrädan även under den eventuell dörrkarm och sedan börja från den sidan igen med det nya golvet!
Ber om ursäkt om det blev lite luddigt, klockan är så mycket!
/ C
Linda Dagerfall
Tack så mycket för svar,
vi har inte flyttat in än. Men vet att väggen mellan kök och sovrum2 byggdes nydligen nu (2020), så då antar jag att tidigare ägaren bara satt upp väggen på parketten som är.
Köket var innan sovrum2 också då en 2:a.
Men det byggdes en vägg för att göra lägenheten till en 3:a.
Blir det inte väldigt hög golvnivå vid dörrlisten om det blir två golv där? (ingen expert) men det funkar säkert.. värt att kolla upp kanske?
Vi tar en kik under tröskeln när vi flyttat in, vi ska ändå måla om väggar och byta vägglister samt taklister här och var så ja tänker att vi kikar ordentligt då.
Vanligtvis så brukar man inte ställa innerväggar på golvet men det kan ju vara som du säger att man gjort det ändå. Man vill ju att parketten ska kunna röra sig fritt :)
Ta en kik under tröskel efter en skarv på parketten och välj förslagsvis en lika tjock parkett om det finns möjlighet till det, brukar vara runt 13 mm.
Det blir då enklare att få golvet snyggt lagt under dörrkarmen utan större problem :)
/ C
Linda Dagerfall
tack för hjälpen! Tror du amatörer kan fixa detta eller måste man anlita någon kunnig på området? Att lägga golv kan ju inte vara så svårt. Har annars några kunniga inom området som kan vara bra stöd Tack!
Rådfråga eventuellt någon kunnig kring sågandet med multimastern och rivningen av det gamla golvet, multimastern kan vara lite läskig och upplevas som aggressiv i början :)
Annars ser jag inga problem, lycka till :)
Linda Dagerfall
Alltid bra att kolla med en kunnig inom området innan man startar, tack för bra input!!:)
