Jag har inget svar men hakar på med några fler funderingar kring parkettgolv på sand.
I mitt vardagsrum har jag ett sådant golv i Holländskt mönster.
Det är ju snyggt och så men golvet är ganska slitet:
a)Färgstänk sedan föregående ägare målade om utan att täcka ordentligt.
b)Stora glipor (2-3mm) mellan parkettbitarna i ena hörnet som förmodligen beror på vattenskada.
c)Golvet svajjar på vissa ställen, skulle gissa på att sanden sjunkit undan där.
Frågan är om golvet blir snyggt även fast man slipar om det.
Gissar att det skulle gå på 150kr/kvm om man låter någon göra det åt en.
Detta kan jämföras med att lägga in ett nytt prisvärt parkettgolv för 250kr kvm.
Nackdelen är att då får jag inte lika schysst mönster.
Om man väljer att ta bort golvet, vad kan man förväntas hitta under mer än sand? Ett plant betonggolv eller ett ojämnt betonggolv så att man måste göra underarbeten innan man lägger nytt golv?
(Golvet ligger i en lägenhet i ett bostadsrättshus byggt på 50-talet)
Att lägga in ett nytt parkettgolv på sand ser jag inte som något alternativ då min erfarenhet begränsar sig till att ha lagt 4st parkettgolv (alla på hårt och fast underlag)
Om man istället väljer att lägga ett nytt parketgolv ovanpå det gamla är jag rädd för att svajjet från det gamla golvet även kommer ge svajj för det nya golvet så smånningom.
Nån som har varit med om en liknande parkettgolv på sand situation?
Hur löste ni det och blev ni nöjda?
