Jag har 2 lager gammal papp på ett 40 kvm stort låglutande tak.
Är det stor fördel, eller kanske nackdel att riva av den gamla takpappen?
En byggfirma villa absolut riva bort, och en takläggare ville absolut ha den kvar.
Det gamla läcker inte idag och har aldrig sol = inte mycket bubblor men en del oljämnheter från de 2 tidigare lagren. Jag får ju samma garanti i vilket fall, men det kostar en hel del extra att riva bort de 2 gamla lagren. Har inga genomföringar och taket lutar ca 40 cm på 4 meter.
Hälsningar
Lennart
Nej det finns inga fördelar med att riva bort det. Det ända är om taket har läckt så att man kan se om det är rött skador någon stans. Sätter du bara ny fotplåt så kommer det bli väldigt bra.
Är det så att du inte behöver ta bort gammal papp för att åtgärda skador i råsponten, eller vad du nu har för underlag, och underlaget är så gott som plant, finns det ju ingen anledning att åbäka sig med att ta bort det gamla.
Tack för svar. Det gamla taket är stabilt att gå på överallt och inga synliga läckor i taket. Den gamla fotplåten var lagd under pappen, inte ovanpå så det får göras om. Då kan jag nog våga mig på det billigare anbudet och lita på deras garanti!
/Lennart
Fotplåten ska vara under pappen men.
Ska vara en pappremsa under fotplåten.
Det är så överdrivet att en 15 cm plåt ska bli så mycket kondens att man måste ha papp under, inget många som följer det behövs ju inte.
/plåtslagare
Johan Ivarsson borde läsa forumsreglerna.
