Undersöker möjligheten att byta omkopplare till en annan modell i huset. Inga problem förutom på ett ställe, i köket
Här stötte vi på denna?
Man kan tända och släcka två taklampor från denna punkt. Den finns även en groventre och där ifrån kan man tända ena lampan. Finns en del uttag i köket också.
Vad är detta för omkopplare egentligen?
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Det är en dubbeltrapp strömbrytare.
Ser lite lustigt ut med anslutningarna , trappen kan vara sparkopplad + ,en 1 pol
Byter du , se till att du sätter ledningarna exakt lika , nya brytaren has samma märkning
med pilarna , papper och penna och rita av den som är där nu
Så måste det vara. Ska byta till scnider Exxact brytare, antar att jag skall införskaffa dubbeltrappomkopplare?R rävlyan skrev:
Inga L utmärkta på dessa iofs
Det spelar ingen roll. Du kommer ha ett kopplingsschema som är ekvivalent med det du har idag. Koppla på samma sätt som det är kopplat idag. Observera att du inte bara kan stoppa ledningarna i hål på samma plats, brytarna kan vara olika kopplade internt (men troligen inte), kontrollera kopplingsschemat.
Om du är osäker, posta en bild på nya brytaren här.
För övrigt tycker jag att du byter ner dig när du byter från Elko RS till Schneider Exxact, men det är en smaksak
För övrigt tycker jag att du byter ner dig när du byter från Elko RS till Schneider Exxact, men det är en smaksak![]()
Är du intresserad av div elko omkopplare och uttag får du hojta till
Som rävlyan sa är pil "inåt" ekvivalent med L. Du ser också på kopplingsschemat just det jag varnade för, nämligen att det är olika kopplat på Elko och Schneider, så du kan inte bara flytta trådarna till motsvarande hål. Du måste flytta per funktion.
Tack, jag har nästan allt jag behöver. Hade du bott i Stockholm hade jag övervägt det men med frakt är det inte värt besväret.
Efter att ha kört Eljo Trend sedan 1988 då den lanserades valde jag nyligen att ta steget in i framtiden och köpte Schneider Exxact istället. Jag har redan ångrat mig. Upplever att plasten är tunnare, lättare blir repig och konstruktionen både är sämre, håller lägre kvalitet och är ömtåligare. Dessutom är de betydligt större och klumpigare än Trend. Så om du inte redan har en massa Exxact-apparater eller haft möjlighet att klämma och på dem ordentligt skulle jag rekommendera något annat.F fediwu skrev:
Är det någon som vet vad brytaren på bilden heter? Att ha anslutningarna riktade bakåt är ju briljant jämfört med dumheterna på Trend och Exxact där de går åt sidan utan stora marginaler och lätt hamnar i kläm eller att kopparen blir kryper farm när den skall knölas in i dosan.
Skaffat brytaren nu men förstod inte fullt ut hur jag ska koppla det ändå, kan du hjälpa mig? la in en bild på den gamla och den nya brytaren är enligt bilden med en dubbeltrapp 6+6tommib skrev:
