AXS
Mina svärföräldrar bor i ett hus från sent 60-tal. Ca 150kvm i ett plan.
Det är svinkallt och jag står nog inte ut med ett besök till på vintern, så hjälp mig!
De eldar nu med olja ibland men oftast el-patron och värmen leds ut till vanliga element i varje rum. De har även el-golv-värme i köket och på toa.
Vad kan man ge tips på för att sänka uppvärmningskostnaderna och göra det lite varmare?
Det får inte kosta för mycket i investering och inte behöva skötas.
Det som slår mig är följande:
Luft/luft-värmepump, smidigt men låter en del och är fult.
Luft/vatten-värmepump, bättre om man kan koppla på befintligt system. Går det?
Solpanel, men det är för avancerat för dom tyvärr. Och ger ingen värme på vintern direkt.
Insats i öppna spisen, men det faller nog på att det är jobbigt.
Pellets i oljebrännaren, men det faller på att det är för bökigt.
Bergvärme är för dyrt.
Bergstomt så ingen jordslinga.
Något annat tips?
(Skulle förövrigt vilja anmäla dom till arga snickaren, men då blir jag nog ensamstående)
Det går att koppla en luft/vatten mot den befintliga pannan, dock är "utedelen" den dyra eftersom kompressorn och kylsystemet sitter där. bara pumpen skulle gissa på 70000 - rotavdrag.
AXS
Så pass dyrt alltså... Attans.
Med tanke på att en vanlig luft/luft kan kosta bara 10 000:-, men det är säkert en bättre produkt då för 70 000:-.
Då blir det bara luft/luft kvar verkar det som... Övertalningen får börja!
AXS
Ingen mer? Kanske ska posta i annan forumdel?
