Köpte en lampa på loppis utan att kolla sladdarna. Har jordade uttag, kan man byta denna stickpropp till en jordad själv?
Lampan är i mässing (tror jag), kan den bli strömförande vid byte? Finns det nån slags adapter man kan använda annars?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Inte en susning att byta till jordad stickpropp , den måste byggas om till jordat utförande , har du inte kunskap så prata med en elektriker hur det ska göras .
Det går även att göra den till FI- ,( dubbelisolering ) men då måste det nog bytas lamphållare och lite andra smågrejer för att få till det
Tack för svar! Vet du på ett ungefär vad en elektriker tar för ett sånt ingrepp? Tänkte man gjort ett fynd där för 30kr men känns som det kan bli en dyrare lampa än väntat..R rävlyan skrev:Inte en susning att byta till jordad stickpropp , den måste byggas om till jordat utförande , har du inte kunskap så prata med en elektriker hur det ska göras .
Har egentligen inget att tillägga mer än att en adapter vore mycket oklokt. Det sätter ena skyddsåtgärden (isolerat utrymme, det enda där det får finnas ett uttag där stickproppen passar) ur spel.
Lampan ska antingen jordas eller byggas om till dubbelisolerat utförande (samma som FI, men ett vanligare begrepp för oss lekmän). Dubbelisolerade apparater har en sk europlugg (den platta) eller en CEE 7/3 (den som sitter på typ alla dammsugare). De måste uppfylla vissa krav.
AhlSkal skrev:
Du kommer med olämpliga och potentiellt direkt farliga råd. Jag rekommenderar starkt att du slutar med det. Hur du kopplar själv skiter jag i men rekommendera inte andra att göra fel.
Man får/ska inte enbart byta stickpropp, så du har i princip två alternativ ! bygg om lampan till jordad eller bygg om lampan till dubbelisolerad. Oavsett vad du väljer kräver det en viss kunskap och ska du leja bort jobbet kommer det att bli "dyrt".
Jag, och andra har gjort det. Först var rävlyan i det allra första svaret.
Förstår du vad följden av det du rekommenderar är? Känner du till begreppen klass 0, klass 1 och klass 2 när det gäller elektrisk isolering?
Det finns förutom de två föreslagna alternativen (ombyggnad till jordat eller dubbelisolerat utförande) även ett tredje. Man kan köpa en lämplig isolertransformator för 12 volt och sätta i en 12 V glödlampa. Då kan man använda lampan som den är (eller genom att byta till en bättre stickpropp, som man inte blandar ihop med 230V).
Ta lampan till elektrikern och fråga först , annars inte så svårt att få till det
Men att bara byta är nog väldigt vanskligt och inte tillrådligt , då du har jordade vägguttag så ska allt vara jordat eller dubbelisolerat
Återkom när du fått ett pris , behöver inte kosta många kronor med ny sladd , jordad stickpropp , och en jordskruv i metallfoten
Har man inte några nostalgiska knytningar tycker jag att man lämnar in lampan på tippen. Och köper en ny för dom pengar det skulle kosta att fixa till den och sedan köper glass till hela släkten för resten av dom pengar man sparde in på att inte bygga om lampan.
Ps
Skiter du i familjens säkerhet så är det ju mycket enkelt att bara byta stickpropp (för att inte tala om billigt).
Ps
